Bonsoir à tous.
Voilà, ma sterckeman de 1991 a été très utilisée par son précédent propriétaire. A cause de cela, le plancher s'affaisse un peu à deux endroits. Je précise qu'il n'est pas mou, donc pas pourri, puisque l'on sent l'affaissement sous le pied, mais qu'en regardant sous la caravane lorsque quelqu'un marche à l'intérieur, rien ne bouge.
A priori, ce sont les lames de bois du plancher intérieur qui ont du jeu.
Est ce que l'un d'entre vous peut m'expliquer comment est composé le plancher d'une cara (composition, nombre d'éléments), et comment je pourrais m'y prendre pour refaire tout ça.
RESTAURATION réfection d'un plancher, sur caravane
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Sachant que tous les meubes sont fixés sur le plancher , refaire un plancher nécessite de démonter les meubles , de virer les revetements de sol , et de reposer une feuille de contreplanque marine .
Cela peut suffire si les tasseaux ne sont pas touchés ;
ensuite ,pose d'un nuveau revetement , et remontage des meubles .
Quelques beaux week end en perspective ! ! ! !
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Merci pour vos réponses.
J'ai pu trouver ce que je cherchais grâce à vous.
J'ai pourtant déjà utilisé de la mousse de polyuréthane, mais je n'avais pas pensé à en injecter dans l'isolant, en perçant le plancher du dessous.
Je fais ça avant de partir au mois d'Août, dès que j'ai sorti ma cara de là où elle hiverne.
Merci encore pour ce forum avec lequel nous apprenons beaucoup.
Merci TETARUS.
Chez moi, le courage ne manque pas (si, si, sans me vanter bien sur), mais c'est le temps qui me manque avec mon boulot.
Je vais faire mieux que reboucher les trous, je vais blaxonner tout le dessous de la roulotte, tant que le plancher est sain...
D'ailleurs, tant que j'y suis, je pensais reboucher les trous carrement à la pâte à bois. Qu'en pensent les menuisiers spécialites ... ?
Merci encore pour tout vos conseils, et pour nous faire partager vos expériences, à nous, les novices.
Plancher de caravanne
J'ai déjà effectué des travaux sur la caravanne de mon frères qui est de la même marque, lui aussi le plancher s'affaissait à certains endroits, j'ai donc fait la chose suivante.
J'ai enlevé le revetement de sol, j'ai avec une scie cloche, fait des tous de 7 à 8 cm aux endroits ou il y avait l'affaissement, j'ai ''bourré de la mousse polyérétane 'excuser l'hortographe), puis j'ai remis les ronds que j'avais découpés, j'ai fait environ 8 trous à différents endroits. Ensuite j'ai remis un nouveau balatum, j'ai fait celà il y a 15 ans et aujourd'hui la caravanne est encore utilisée, et plus jamais d'affaissements.
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
GPS Médion 500T
