en fait le verin rentre je trouve trop facilement ,à chaque arret il est enfonçé est ce normal?????
DE PLUS SI JE DEMARRE UN PEU VITE mais pas trop quand meme est ce normal de ressentir l'etirement du verin un petit claquement qui doit etre je pense le verin qui se remet en position normale,pas evident quand on connait pas la caravane et les caravanes en general????????????????
FREINS être certain que le verin fonctionne bien??
En effet la conduite dans ces conditions n'est pas encourageant , ton vérin est changé , car l'effet d'amortissement n'est plus, pour vérifier à la main tu ne dois pas pouvoir pousser ton timon .
L'échange se fait facilement, et ne revient pas cher , attention à la référence qui est sur le corps du vérin , pour retrouver l'identique,
sinon , avec le poids de ta caravane et la course de la tige qui se mesure entre tige rentrée , et tige sortie , ton vendeur te donnera le même , je sais pas si tu bricoles ?
Ensuite une fois ton vèrin changé il te restera à controler l'efficacité de ton frein , simplement caravane attelé tu tires le levier , et essaye de tourner une roue levée à la fois , les 2 roues doivent bloquées , sinon réglage obligé
Désolé pour la grande lecture , mais il le fallait ?
A bientôt
Nico 69
A bientôt
Nico 69
Bonjour, bonsoir
Nico 69
Nico 69
winc
pierre ,deja il est est vrai que la cara ne fait que 400kg à vide et ptac 640kg , j'arrive facilement à enfoncer le verin,par contre le reglage des freins vu que je viens que de l'acheter et qu'elle est restée au garage pendant 4,5 ans à mon avis c'est pas le top mais bonon verra petit sifflement par moment fin de freinage ,merci à toi
