Des nouveaux sur le forum, on a acheté une caravane burstner city de 1982 et on doit la rafraichir nous sommes un peu novice en la matière il a une fenêtre sur le toit qui fuit je pense que c'est le joint ou peut on en trouvé ou comment doit on faire pour le changer ou peut etre la silicone suffirait merci de vos conseils qui sont les bienvenus
burstner city
burstner city
Hello,
- Gérard
Salut
Chez tout les vendeurs d'accessoires tu trouveras ce que tu cherches. Mastic qui ne seche pas avec le temps. Si il le vende trop cher prend les reference chez eux et fait un tour chez les grandes surfaces du bricolages apres.
Apres tu démonte les vis délicatement, tu enleves tout aussi délicatement l'ensemble, tu nettoies tu appliques un filet de mastic et tu remets le lanterneau en pressant legerement. puis les vis et ca ne bougeras pas avant longtemps.
Le Hic est de savoir depuis quand ca fuit. Car des fois ca eu le temps de pourrir plus loin....
Gérard
Gérard
Re: burstner city
Salut et bienvenuestef078 a écrit :Hello,![]()
...peut etre la silicone suffirait merci de vos conseils qui sont les bienvenus
je te deconseille le silicone ,j'ai lu pas mal de post ou c'etait plus nocif autre choses.
d'ou vient la fuite
Gérard a écrit :Salut
Gérard
Salut,
Le problème c'est que je ne sais pas d'ou vient la fuite le plafond est un peu gondolé et je ne sais pas ce que je peux mettre en remplacement il n'y a pas de goute a goute l'eau s'infiltre et coule le long de la paroie au dessus de l'evier de cuisine ça m'embete je ne sais pas vraiment comment m'y prendre si tu as des conseils merci
- Gérard
Ca peut venir de tout ce qui debouche sur le toit. Une inspection complete du toit et des aerations. mais le mieux est probablement de commencer par cette "lucarne". le principe du jet d'eau pour essayer de trouver cette fuite. Localiser le jet sinon tu ne trouveras pas
Attention une fois trouver avant d'étancher il faut secher.
Courage et reflexion.
Gérard
Gérard
- Jacques 76
A mon avis, il va falloir rapidement trouver l'origine de l'infiltration, surtout si le plafond est déjà gondolé par l'humidité. En effet, l'eau qui s'infiltre est le pire ennemi de nos caravanes ; elle pourrit insidieusement les parois, et souvent, avant même d'avoir été repérée.
Je ne sais pas si en 1982 les toits étaient déjà en panneaux sandwich, ou étaient encore isolés par de la laine de verre (comme sur mon ancien modèle de 1979). Une infiltration le long de la paroi de cuisine me ferait davantage penser à un manque d'étanchéité au niveau de la jonction entre le toit et la cloison latérale de cuisine. Il faut bien vérifier le mastic le long de ces jonctions : il doit rester souple, sinon tout le masticage est à refaire (et avec le mastic adéquat, qui ne durcit pa set ne sèche pas).
Donc bon courage et @ +
et Truma mover SR
et Truma mover SR
- Gérard
Oui c'est vrai j'avais oublié la jointure. Mais souvent les problèmes de jointure se retrouvent au niveau du plancher et des parois latérals.
Mais la circulation de cette eau est des fois bizarre et atterit là ou on ne l'attend pas.
A+ Gérard
A+ Gérard
- Gérard
Et souvent le plancher correspond à ça
http://gepinpin.ath.cx/pinpin/caravanin ... erales.htm
A+ Gérard
A+ Gérard
merci
Merci pour vos conseils je vais m'activer a vérifié tout ça pour le bien il faudrait que j'attende quand meme les beaux jours plus pratique car la caravane est dehors je voulais savoir je pense que je vais devoir changer le plafond mais je ne sais pas ce que je peux mettre en remplacement.
- swisslaurent
- Gérard
LA Burstner ou la caravelaire....Pour la burstner je ne l'ai plus mais je peux chercher les photos. Mais que veux tu précisement ?
Euh la caravelaire je ne l'ai plus non plus et elle doit etre au fond d'un jardin mais où ?
Mon regard est sur la Belcanto qui arrive vendredi......
Bon courage pour tes réparations. Si tu as été voir mes photos sur mon semblant de site, tu vois l'avant. j'ai mis trois semaines pour tout refaire avec un partie du plancher. J'ai tout refait y compris les bois transversaux avec biseautage particulier.
Pour le plancher je soulevais les panneaux lateraux pour glisser ce plancher.
Donc 3 semaines à l'avant et j'avais mis 4 semaines pour faire l'arriere qui était dans le meme état.
Mais je ne suis jamais arriver à étancher completement la fuite pourtant tout ce qui était joint et mastic avait été refait.
J' avais abandonné quand j'ai vu que la fenetre avant c'est fissuré lors d'un voyage. Cout trop important pour la remplacer. Dans le meme temps
j'ai aussi eu un probleme de suspension. je me suis donc retrouvé à acheter ma premiere burstner neuve. La deuxieme arrive...
Bon courage
Gérard
Bon courage
Gérard
- swisslaurent
swisslaurent a écrit :salut,
dis, tu as des photos de ta burstner ??? je serais interesse ded la voir... bonne journée.
Salut,
J'ai vu ton site a priori c'est la même burstner je veux bien t'envoyé une photo mais je ne sais pas comment on fait pour inserer une photo j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé je ne suis pas un pro des forums
