Hobby 400 KB
Hobby 400 KB
Bonjour à toutes et à tous.
Je vais enfin chercher ma première caravane. Je n'y croyais plus, le concessionnaire qui me l'a vendu sur le salon du Bourget 2003 me l'avait promis pour Octobre 2003, enfin c'est règlé!!! Je recherche des utilisateurs de Hobby pour m'exposer leur points de vues sur cette marque(points forts et points faibles).
Si en plus vous avez des conseils pour mes premières tractions ils seront les bienvenues.
Merci à tous.
Happy Caravaning
Merci à tous.
Happy Caravaning
Bienvenue chez les fous (!!). Fais attention la caravane devient vite une drogue...
Hobby est une marque reputee, et je ne pense pas que tu auras de probleme. En ce qui concerne tes 1eres "tractions", voici qq conseils pour t'aider:
- ne pas trop charger le coffre sur fleche et verifiez que le poids sur fleche ne depasse le maxi de ta voiture (generalement 75kg)
- objet lourds bien cales au sol (auvent, armature, etc..)
- la cuisine etant laterale sur ta Hobby tu peux y mettre toute la batterie de cuisine, attention a ne pas trop charger les placards de pavillon
- Idem pour la penderie car elle est au dessus de l'essieu
- Fais attention au niveau du chargement des coffres avant pour ne pas avoir trop de poids en fleche
- Ne pas utiliser les coffres de la dinette arriere pour compenser trop de poids a l'avant sinon tu te retrouves avec les 2 extremites de la caravane bien chargees, rien de tel pour se mettre en lacet
- verifie la pression des pneus de voiture ET caravanne. Un mauvais gonflage peut avoir une influence negative sur le comportement.
- assure toi que tout est bien arrime, fenetres et gaz fermes.
- verifie le serrage des boulons des roues de caravane avant le depart et apres 20 minutes
- bascule le frigo sur le 12v
Sur la route:
- conduite souple, pas de mouvement ou freinage brusque , anticipe au maximum. N'oublie pas qu'il te faut plus de temps pour t'arreter
- assure-toi que tes retros soit bien regles
- prends les virages plus larges
- les descentes ne sont pas faites pour prendre de l'elan en vue de la montee qui suit: tres mauvais !! Si tu n'es pas sur, utilise la meme vitesse pour descendre que pour monter
- deporte toi le plus possible lorsque tu croises ou tu doubles (ou te fais doubler) des poids lourds et autre autocars
-ignore les excites non caravanniers et qui sont sur la route et pense a laisser un espace devant toi pour permettre de te doubler
Prends ton temps et apprecie les choses: c'est tellement bien la caravane...
Sur la route:
Polar 620
Tuyaux en tous genres
Beaucoup de Rêves et de bonheur, avec ton nouveau jouet. (on est tous des gosses!)
Dis, tu nous feras voir des photos...
Après les conseils avisés de Subyland, si tu le permets, j'en rajouterai un.
Pendant qu'il ne fait pas encore trop beau pour décoller et qu'apparemment tu as un micro.
Fais une liste sur Excel ou autre tableur de ce que tu dois emmener. Tu fais une "feuille de calcul" Caravane, une voiture, une bagage etc...
Un, ça te permettra de ne rien oublier au dernier moment et deux de voir tout de suite les trucs inutiles et ceux indispensables.
Au début j'avais des chargements dignes d'un 38 tonnes avec les qualité routières et les risques que cela entrainne.
Tu verras qu'un cric bouteille est plus utile que deux packs d'eaux d'avance et tu seras vite surpris du résultat.
Dailleurs j'aimerais bien que l'on lance une "causerie" trucs et combines pour les chargements, la trousse à outils, et tous ces petits détails fruits de l'expérience de chacun.
Surtout que sur le "camping du forum" nous avons plein de pros super sympas.
PH7
Catherine et Philippe
PH7,
j'utilise effectivement une check list avant de partir. La voila:
1- verif pression pneus
2- verif serrages des ecrous avec cle dynamometrique
3- fermeture bouteille gaz
4- vidange reservoir(s) eau
5- verif poids en fleche
6- arrimage de ce qui se trouve a l'interieur de la caravanne. Verif fenetres, lanterneaux et frigo
7- Basculer interrupteur batterie sur "voiture". Verif arret pompe a eau. Frigo sur 12v
8- frein a main serre, remonter pieds, marchepieds et fermeture a clef de la caravanne
9- attelage caravanne. Verif voyant vert "bien attele"
10- remonter et securiser roue jockey. Enclencher tete anti-lacets et montage antivol
11- cable de rupture et prises 12N et 12S
12- verif fonctionnement eclairage, anti-brouillard, feux de recul et mise en route du frigo
13- verif frein a main voiture serre, desserrage de celui de la caravanne
14- mise en place et reglage des retros
15- fermeture a clef du coffre a gaz
16- dernier tour pour voir si rien oublier
17- apres 20 minutes environ: tour rapide de la caravanne pour verif fenetres, lanterneaux Verif chargement interieur toujouirs bien en place. Verif temperature des roues.
Polar 620
soi le bien venu parmi nous <le debutant> dis donc <PH7>j espere que tu parle en ton nom seul en disant bien venu chez les fous , et pour se qui est de dire que la caravane est vite une drogue j ai pas encore essayer de la fumée pour voir se que cela donnais, meme pas essayer de faire une ligne pour la sniffer, il faut que j essaye quand meme une fois sinon je vais mourir idiot
Bienvenu le Débutant.....
Non pas chez les FOUS mais chez les GENTILS en effet, après fait partie d'un forum CC pendant environ 5 ans, je me rends compte que la courtoisie et l'amabilité des CARAVANIERS est bien supérieur aux Camping-caristes. Non, je ne crache pas dans la soupe après avoir fait 20 ans de CC mais je crois que la différence entre les deux, est que le CC augmente de façon déraisonnable entre la frime et le plus beau et le plus cher. C'est pour cette raison que ''les nouveaux baroudeurs '' n'ont pas le charisme des caravaniers qui eux, profitent pleinement de leurs loisirs par rapport à leur véhicule. Ceci est un peu fouilli mais c'était juste pour vous dire que j'ai toujours plus de plaisir de revenir vous croiser au détour d'une idée ou d'un bon mot.
AMITIES A TOUS A+LAIN
NISSAN X-TRAIL 2,2 DCI
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Non pas chez les FOUS mais chez les GENTILS en effet, après avoir fait partie d'un forum CC pendant environ 5 ans, je me rends compte que la courtoisie et l'amabilité des CARAVANIERS est bien supérieure aux Camping-caristes. Non, je ne crache pas dans la soupe après avoir fait 20 ans de CC mais je crois que la différence entre les deux, est que le CC augmente de façon déraisonnable entre la frime et le plus beau et le plus cher. C'est pour cette raison que ''les nouveaux baroudeurs '' n'ont pas le charisme des caravaniers qui eux, profitent pleinement de leurs loisirs par rapport à leur véhicule. Ceci est un peu fouilli mais c'était juste pour vous dire que j'ai toujours plus de plaisir de revenir vous croiser au détour d'une idée ou d'un bon mot.
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
BURSTNER FUN 390 TK
STAB AKS 1300
Bonjour le débutant, j'aimerais toutefois connaître rapidement ton cyber_visage et oublier rapidement se pseudo un peu péjo.
Comme PH7 (j'aimerais connaître aussi la génèse de ce pseudo, il est peut-être pharmacien ?) j'ai mis en place une feuille excell.
Cette liste me sert à y déposer mes idées durant la morte saison, car on oublie vite. Elle me sert à la compléter pendant les vacances, car c'est sur place qu'on évalue mieux nos besoins. Elle me sert en même temps de check list pour fermer la maison.
Autrement elle composées du plusieurs champs :
Inventaire : permanent (matériel, vaisselle etc)
Inventaire : consommable (produits ménagers etc)
Inventaire : mobile (à emporter et à rammener)
Check list : avant de fermer la maison
Achats : Prévision d'achat au meilleur endroit (à cause de la disponibilité et des prix)
A faire : Pour ne pas oublier le matériel nécessaire.
Voilà, saches qu'il est très désagréable de se retrouver sur un terrain, lorsqu'il te manque un objet que tu possède à la maison et que tu n'a pas envie d'acheter en double. Donc cette liste fait.
Mon petit conseil routier (moi aussi), d'ailleurs tu devrais les rescencer et le mettre sur feuille excell pour les relire avant de partir.
Quand sur la route tu est doublé par un fourgon (volume assez important) tu sentiras la dépression d'air, pour rester en sécurité enfonce l'accélérateur pour maintenir la rigidité du l'attelage. Tu ne risques pas de redoubler le camion, ne t'inquiètes pas. Gardes toujours une petite réserve d'accélération afin de redresser l'attelage quand c'est nécessaire.
Bonne route.
Bonne route.
Mercedes E25O DIESEL
GRUAU Espace 420
Ni stab, ni rétros .... ni problème
GRUAU Espace 420
Pseudo ??
[quote="Bigdeal"]
Ben non je ne suis pas pharmacien.
PH7: quoiqu'en chimie ce soit neutre et que je préfère les dialogues contructifs au conflit
PH: pour Philippe et 7: le nombre de lettres de mon nom Rivière. Il n'est pas aussi connu que Dupont ou Martin, mais assez pour que les banques, les mutuelles etc...se plantent assez souvent. Pire des erreurs de dossiers dans les hôpitaux à cause d'un "autre" Philippe Rivière
. Le clou, il y a une vingtaine d'année, j'ai eu droit à une descente de police parce que je frappais ma femme...elle a été la première surprise! c'est pas moi c'est un "autre"
Bref tu comprendras que depuis 8 ans sur le web je préfère signer PH7, ça limite les risques d'être pris pour un terroriste ou je ne sais qui. Alors pour les copains c'est PH7, Philippe il y en a trop aussi! et en plus ça se tape plus vite à deux doigts.
Je sais que ce n'est pas génial, mais bon !
Au fait, pourquoi Bigdeal
PH7
PH7
Re: Pseudo ??
Et en plus pas doué, j'ai encore oublié de me connecter avant
Promis aussitôt que j'aurai pigé les manips, vous aurez aussi des photos.
Bonne soirée à tous.
PH7
PH7
[quote="robocop"]soi le bien venu parmi nous <le debutant> dis donc <PH7>j espere que tu parle en ton nom seul en disant bien venu chez les fous
C'est pas moi qui l'ai dit c'est Subyland, nah!
Pour moi les vrais fous sont ceux qui n'ont pas de rêves, ou qui se croient permis de rêver pour toi!
Sans rancune
Bonne nuit à toi
PH7
Sans rancune
Bonne nuit à toi
PH7
dit voir < ph7> moi j ai connu un RIVIERE dans ma jeunesse il s appelait Roger sa te dit quelque chose , pour ta gouverne, quand j ai ecrit la reponse concernant les fous sa concernais bien <subyland> et puis tu regarde les ancien messages et tu verra que tu n as pas a t excuser ou quoi que se soi, aller au lit maintenant
