permis eb?
permis eb?
bonjour je voudrais savoir quel est le poids de caravane que je peut tracter sana le permis eb
j'ai un espace pv:1550 ptra vehicule :2350 ptra ensemble :3450
MERCI
MERCI
- fredetcie57
Et pourquoi pas 3500 - 2350 = 1150 pour la caravane. Avec son permis B il peut aller jusqu'à 3500 kilos quand même non ?
Ou alors j'ai encore rien compris !!!
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
Mandarine et André
__________________
- fredetcie57
Ce que je ne comprends c'est que dans le tableau du monde du etc... ils vont jusqu' à 2T avec EB mais à vide si la voiture fait deja 1600kg on est au dessus du PTRA de 3450kg mini 3600 sans chauffeur
Le coup du report de charge ca marche pas dans la cas là, je vois pas comment enlever du poids sur le PV ??
Je viens d'aller voir et effectivement il ne peut pas dépasser le Poids total roulant, donc effectivement 1100 kgs.
Donc il vaut mieux avoir comme moi une voiture avec un poids total roulant de 4140k, au moins on peut utiliser la totalité de 3500 k autorisé par le permis B (je sens que je suis confuse sur ce coup !
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Mandarine et André
__________________
- fredetcie57
matylo a écrit :MERCI
J ai une autre question qu'est ce que le report de charge?
C'est le poids que tu peux tranférer dans ta caravane. Par exemple: tu as droit de charger 800 kilos dans ta voiture (2350 - 1550 = 800)
Si tu n'as droit qu'à 180 kilos de charde dans ta caravane mais que tu n'as pas assez, tu peux transferer 200 k de plus dans la caravane que tu prend sur les 800 k de la voiture donc tu n'as plus droit qu'à 600 kilos dans la voiture. Tu as compris ? ou c'est pas très clair ????
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Mandarine et André
__________________
André60 a écrit :Je viens d'aller voir et effectivement il ne peut pas dépasser le Poids total roulant, donc effectivement 1100 kgs.
Donc il vaut mieux avoir comme moi une voiture avec un poids total roulant de 4140k, au moins on peut utiliser la totalité de 3500 k autorisé par le permis B (je sens que je suis confuse sur ce coup !)
c'est que le "B" te limite dans ces cas, peu importe le PTR, à 3t5... et il n'y a que le "E" qui peut te permettre d'utiliser à fond les capacités de ta titine
Dernière modification par JEMAREL le 25 févr. 2007 13:03, modifié 1 fois.
- fredetcie57
Je crois que Mandarine avait compris, ce qu'elle voulait dire c'est que tant qu'a avoir une bonne tractrice autant qu'elle depasse les 3T5 en PTRA.JEMAREL a écrit :André60 a écrit :Je viens d'aller voir et effectivement il ne peut pas dépasser le Poids total roulant, donc effectivement 1100 kgs.
hmmmm
c'est que le "B" te limite dans ces cas, peut importe le PTR, à 3t5... et il n'y a que le "E" qui peut te permettre d'utiliser à fond les capacités de ta titine... mais si le PTR de la voiture indique 50kg de moins...
faut t'arrêter à cette valeur, alors... donc, 3t450 dans ce cas précis !
Meme si le conducteur n'a pas le EB pour aller au max des capacités de traction, au moins c'est plus simple pour les calculs.
Mais je dirais qu'avec 4T de PTRA, ca fait 500kg que tu pourrais tracter en plus si tu avais le EB
- fredetcie57
Il n'y a pas que le jour où on se fait prendreVINCENT Joël a écrit :Bonjour à toutes et à tous
Juste un petit conseil il faut respecter les textes car le jour ou on se fait prendre .....![]()
Si le constructeur donne une consigne c'est qu'il y a une raison.
Si on n'a pas le droit de conduite plus de 3t5 sans permis E c'est qu'il y a une raison, meme si elle n'est pas flagrande. Je suis d'accord ce ne sont pas 10kg qui vont changer la face du monde, mais c'est comme ca.
Bin oui!Je crois que Mandarine avait compris, ce qu'elle voulait dire c'est que tant qu'a avoir une bonne tractrice autant qu'elle depasse les 3T5 en PTRA.
Mais je dirais qu'avec 4T de PTRA, ca fait 500kg que tu pourrais tracter en plus si tu avais le EB il y a bien une "bricole" à prendre en plus non pour les vacances, ok je
Pour Matylo, je voulais juste lui expliquer le report de charge avec des chiffres simples
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Mandarine et André
__________________
- fredetcie57
C'est l'occasion de refaire une passe sur tout le code le permis etc...enfin on va pas revenir sur la formation apres permisAndré60 a écrit :Bin oui!je répugne franchement à passer le EB à mon âge et André encore plus.
moi aussiC'est d'ailleurs sur ce forum que j'ai appris tout ce que j'écris.
VINCENT Joël a écrit :En plus simple le repport de charge c'est :
Passer un peu de poids du véhicule tracté versle véhicule tracteur, mais ne jamais dépasser les 3 500 Kgs autoriser par le permis B
Tu sais ce que nos dirigents disent sur les automobilistes
Automobiliste = pompe a fric
On peut aussi changer le tracteur, mais c'est pas donné un tracteur de nos jours
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Mandarine et André
__________________
