levier sur eriba
levier sur eriba
faut-il enclancher le levier-butée qui se trouve sur la potence lorsque la caravane roule ou lorsqu'elle est à l'arret ?Je sait que pour certain c'est une question idiote mais c'est une premiere pour nous.
- defender28
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
+1 Sankey
DISCRET
Cette "butée" comme tu l'appelles est un levier manuel pour empêcher le frein à inertie de fonctionner lorsque tu recules .Donc veiller à ce qu'il soit déverrouillé pour rouler hors manoeuvres . Sur beaucoup de caravanes ,dont la notre , lorsque l'on repart en marche avant ,il saute de son logement pour libérer le système de freinage .C'est bien gênant lorque l'on a besoin de manoeuvrer plusieurs fois .Soit tu as un aide qui rebloque le levier ,soit comme nous tu trouves une combine pour maintenir le levier dans sa position de blocage.pour nous une cale en bois,pour d'autres ce peut etre un sandow Dans ce dernier cas ,ne pas oublier de libérer le freinage en fin de manoeuvr
e .
Discret
e .
Discret
Moi je croyais qu'il ne fallait pas toucher à ce levier après minuit sous peine de se retrouver avec une citrouille
Suivant l'âge du chassis, ce levier permet d'empêcher le blocage des freins en marche arrière en toutes circonstances (mode manuel) ou seulement sur sol gras (pour les chassis à sytème de recul automatique).
Et oui, si le terrain est gras (pelouse après orage par exemple), les roues de la caravane s'enfonce et le système de recul automatique ne fonctionne pas. Il faut donc enclencher le levier, voire même le maintenir en place avec un tournevis ou un autre outil contendant pour pouvoir reculer sans griller l'embrayage de la tractrice.
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002-
Decarpentrie BernardusL
J'ai vu sur une revue de bricolage ,il y a trés longtemps quelqu'un qui avait bricolé le levier avec un électro aimant de démarreur. Donc le levier de frein se bloqué avec l'électro branché sur le feu de recul.
pour ma part j'ai toujours eu des caravanes avec recul automatique déja sur la 1ère une Digue de 1974 ( achetée neuve)
a+ Nanard
a+ Nanard
Bonjour,Decarpentrie BernardusL a écrit :Bonsoir
a+ Nanard
Lors des manoeuvres, j'utilises tout simplement un sandow, que j'ai toujours à porté de la main....
Ceci dit si tu retrouves ce bricolage, il m'intéresse !
