Bonjour a tous,
J'ai une carvane depuis 2 ans que j'ai achete chez un particulier
elle dort sous un abris
il se fait que quand je presse sur les 2 parois (arriere et avant), celle-ci bouge et les panneaux a l'interieur sont legerement gonfles donc, je pense qu'il y a infiltration, moisissure et compagnie...mais d'ou cela vient il puisqu'elle n'est pas exposées a la pluie?
Donc, je pense refaire completement tous les joints au silicone mais qu'en est il pour les parois qui bougent demonter l'interieur voir l'etendu des degats et remettre une autre paroi interieur?
Il faudrait peut etre que je repeigne la caravane aussi?
Merci de m'eclairer parce que j'ai vraiment envie d'essayer de l'utiliser et de la conserver le plus longtemps possible....
Caravanement vous.
infiltration (je pense)
bohemianvirtual
Salut,
la bête noir pour les cara les infiltrations. J'ai refais tous les joints de fenêtre sur la mienne.
Essaye de dégarnir ce que tu peut à l'extérieur et à l'intérieur pour analyser les dégâts.
C'est souvent les fenêtres qui prennent l'eau et voir aussi sur le toit si l'étanchéité a pris 1 coup.
A mon avis, il faut bien la sécher avant de refaire des joints mais 1 bonne inspection s'impose dans ton cas.
Si tu peux, fais des fotos des dégâts et mets-les sur le site pour trouver les bonnes solutions pour la réparation.
bohemianvirtual
Et pensez vous que ce n'est pas trop grave les panneaux qui bougent?
deshabillez l'interieur OK(marteau tournevis et j'arrache les panneaux le plus proprement possible) mais l'exterieur comment faire?
c'est tout en une piece
La marque de ma caravane est ADRIA
Il faut imperativement que je repare tout ca...
tout fonctionne bien si ce n'est ce (petit probleme)...
Merci!
Merci!
le plus important : renifler les panneaux ! s'il y a une odeur de champignon, il faut absolument dégarnir et traiter ...... en espérant que ce ne soit pas la mérule ( champignon dont la mère est de couleur orangé ) qui va bouffer tout le bois comestible ! Pas de panique, c'est le cas extrème et il existe maintenant de bons traitements.
Buenos dias
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Adios
Adios
