pese fleche ou pese personne?
nadou
Message par nadou » 06 juil. 2007 22:45
helloooo,
En faite j'ai peur de mal m'y prendre pour mesurer le poids en fleche de la caravane avec le pese personne.
La tete d'attelage doit etre a quelle hauteur?
La caravane doit elle etre de niveau?ou hauteur de boule?car plus elle est penchée vers l'avant plus le pese personne va indiquer un poids important non?
J'ai vu le pese fleche qui se met sur la boule...enfin bon 23€ pour rien si j'ai le pese personne ça ne sert a rien.
Avant de poser cette question j'ai vraiment tout lu sur le forum, mais la peur de faire mal les choses...
Enfin bref
Je vous remercie de vos reponses.
(Je sens le stress de mes premieres 1800 bornes en caravanes montées :? :( )
KryLo
Message par KryLo » 06 juil. 2007 23:02
bonsoir,
En se qui concerne le pèse personne il faut mesurer la hauteur de la boule d'attelage et couper un morceau de bois de la même hauteur ainsi tu auras le poids réel qui sera sur ta boule d'attelage entre 70 et 80 kg en moyenne. De plus pense à vérifier la pression des pneus de la caravane ainsi que la voiture et n'hésite pas à majorer ceux de la voiture de 300 g.
Pour ce qui est du stress de la route, il faut se dire que cela fait partie intégrante des vacances et surtout prendre son temps quitte à mettre une demi journée ou une journée de plus et arriver entier que de vouloir arriver rapidement et sans la caravane ou la voiture. Il est certain que les premiers kilomètres seront un peu tendus, et si tout va bien ce n'est que du bonheur, mais je garde toujours à l'esprit lorsque je tracte c'est que la caravane n'a qu'une envie c'est de vouloir être devant la voiture et non derrière et qu'il faut être vigilant dans les endroits critiques (pont, descente, dépassement...)
bonne soirée
nadou
Message par nadou » 06 juil. 2007 23:21
le morceau de bois que je vais decouper je lui retranche la hauteur du pese personne non?
KryLo
Message par KryLo » 07 juil. 2007 00:06
si tu veux mais c'est pas les 3 cm qui vont faire beaucoup de différence
nadou
Message par nadou » 07 juil. 2007 08:08
oki
jtnad
quelle différence avec la roue jockey?
Message par jtnad » 09 juil. 2007 08:55
Et si on pèse avec la roue jockey, qu'est-ce que ça change?
J'étais à 69 kgs au début mais vu que l'attelage ne permet que 75,j'ai préféré alléger un peu l'avant : j'en suis à 56 kgs, est-ce que c'est bon comme poids à la flèche sachant que c'est mon premier départ aussi. Que de novices! ;-)
Jérôme, Nad et leur petite Marie (9 mois) et labrador Oriane (11 ans)
Scénic II 1.9 dci 120ch (2004) et caravelair ambiance 400 2007
totof
Message par totof » 09 juil. 2007 09:50
Oui ce n'est pas bon de peser sous la roue jockey qui n'est pas à la pointe de l'attelage mais plus proche de la caisse sur le timon.
Il y a donc moins de porte à faux et le poids relevé n'est pas juste, il est plus léger que le poids réel sur la tête d'attelage.
L'écart peut être assez important.
Il faut donc bien peser sous la boule.
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
KryLo
Message par KryLo » 09 juil. 2007 09:53
Je laisserais 70 kg sur la flèche, pour une meilleur tenue de route de la caravane car 56 kg me parait un peu limite. En général on met entre 7 et 8 % du poids de la caravane en flèche jusqu'à 1000 kg de ptac et 5% au dessus.
trop de poids en flèche est mauvais pour la tenue de cap de la voiture (l'avant est délesté), pas assez et c'est la caravane qui se promène derrière la voiture.
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2007 09:58
+1
Il faut du poids en fléche pour une meilleur tenue de route et aussi du poids dans le coffre de la voiture ....
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2007 10:09
Les hobby sont livrées avc une roue jockey pese fleche, le poids donné ne doit pas être si mauvais ...
Message par freteurr » 09 juil. 2007 10:35
Sur la TABBERT que mes parents avaient, le pèse flèche était intégré d'origine en 1981 dans la roue jockey, comme sur les caravanes HOBBY.
Quand le chargement de la caravane était terminé, On vérifier pas le poids en flèche. :wink: :oops: Mais la tenue de route était pas mauvais. :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2007 10:40
TETARUS a écrit :bonjour, .. je va me renseigné pour en avoir une :!:
pierre
Moi ma hobby était de 2004, et c'est apparu en 2005, du coup je l'ai commandé chez mon concessionaire, et je l'ai maintenant. C'est pas très chere en plus et super pratique ...
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2007 10:54
Par contre la roue en elle même est une vrai m...e :!:
Mais je sais pas si on la change, est-ce que ça joue sur la valeur indiquée ?.
Je pense que non si c'est le même diametre ?
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2007 11:03
TETARUS a écrit :RE,
il me semble que tu penses comme moi à une roue gonflable :?:
pierre
oui mais c'est gros, ça serait plutot une semi rigide ? (je sais plus exactement le nom)
Message par freteurr » 09 juil. 2007 11:08
Re,
TETARUS,
A la fin on ne vérifier pas le poids en flèche, comme la caravane était toujours charger comme les années précédentes, toutes les affaires avait leurs places.
8)
