Caravane à la neige
Caravane à la neige
Bonjour, Avant de nous lancer dans l'achat d'une caravane, nous aimerions savoir si parmi vous certains s'en servent l'hiver à la montagne à proximité des stations de skis. Eventuellement s'orienter vers quelle marque. Précédemment nous partions en camping car été comme hiver. Merci pour vos réponses. Cordialement. Chantal
Bonjour.
Oui, les caravanes sont en général plus confortables par temps froids que les cc car l'isolation est plus complète (pas de cabine etc..).. C'est d'ailleurs pourquoi dans beaucoup de pays les caravanes sont préférées aux cc quand les gens s'en servent pour le ski.
Après, ben à la fois toutes les marques sont utilisables et à la fois il y a des différences au point du confort thermique.
Une chose importante en hiver est la qualité de la ventilation naturelle de la caravane. Et aussi le principe de chauffage (avec ou sans air pulsé, chauffage central,...). Et avoir un circuit d'eau (propre et usé) vraiment hors-gel.
Ensuite, faut pas oublier qu'entre un -5 passager la nuit et un -20 permanent avec un peu de vent, c'est pas la même chose.
A PROPOS DU CHAUFFAGE :
Penser à avoir 2 bouteilles de 13 kg de Propane, (les petites bouteilles n'ont pas un débit suffisant pour le chauffage !) avec un inverseur automatique...
(sauf à aimer changer sa bouteille en pleine nuit en plein hiver sous la neige
A PROPOS DU LANTERNEAU :
Réhausse ou cheminée de lanterneau laissant passer l'air obligatoire...
Idem pour toutes les aérations hautes lanterneaux ou cheminées, voire hotte de cuisine...
Je ne fais que répéter ce que j'ai pu lire par ailleurs (Le Caravanier), n'étant pas moi-même équipé pour l'hiver et ayant un autre mode d'hébergement si je souhaitais partir, mais je ne suis pas "sports d'hiver"Pascal a écrit :Bonjour.
Pour le lanternaux, une réhausse n'est pas nécessaire car l'air chaud fait fondre la neige.
Par contre s'il tombe 50 cm de neige ou plus, je doute que l'air chaud suffise...
Et j'ai sans doute confondu avec UNE PROTECTION DE LANTERNEAU qui servira lors du nettoyage du toit, pour éviter que le lanterneau ne soit abîmé...
Encore une fois ce sont des lectures....
A noter d'ailleurs que Le Caravanier consacre chaque année un N° spécifique "caravaneige", et en attendant, rien ne vous empêche de commander celui de 2006 !
Pour l'air chaud, ben je sors quand même ma caravane assez souvent l'hiver pour assure que si la caravane est chauffée, il n'y a aucun problème. En tout cas, je n'en n'ai jamais eu.
Le problème visé par ses réhausses est l'accumulation de neige en cas de non-occupation de la caravane, et qui servent aussi de protection contre les coups de pelles etc..
Ceci n'est que mon avis personnel.
