Faut-il utiliser les vérins.
Radonic
Message par Radonic » 10 nov. 2007 14:26
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau et un caravanier des pacotilles. Alors, bien que j'ai un tas des questions, je commencerais par la première. Possesseur d’une double essieux depuis peu, je me demande comment fait-on pour changer une roue. Il n’y a pas de cric et faut-il utiliser les vérins pour la lever.
Merci d’avance et pour d’autres questions avenir.
Message par freteurr » 10 nov. 2007 14:45
Il ne faut surtout pas utiliser les vérins de stabilisations pour lever la caravane, ils ne sont pas vraiment conçus pour ça.
Il faut utiliser un cric pour lever une caravane. :wink:
8)
Radonic
Utiliser le vérins
Message par Radonic » 10 nov. 2007 15:02
Merci pour cette repose ultra rapide. Je me disais bien que ces vérins n'était pas faits pour cela. Cependent j'ai pas le cric caravane, si un à vérin de 2t le quel j'ai ne jamais utilisé. Au niveau poids il doit convenir mais je ne sais pas ou le positioner. Comme j'ai pas la notice de cette caravane...
Merci encore.
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 10 nov. 2007 15:45
il faut le positionner sur l'essieu de la caravane pour ne pas abîmer le plancher
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Message par Pascal » 10 nov. 2007 15:57
Sur ma double essieu, je positionne le cric entre les deux roues, appuie directe sur le chassis. Et bien sûr pas les vérins.
A noter que c'est plus facile sur une une double essieu
Radonic
Message par Radonic » 10 nov. 2007 16:10
Merci à Fred&Alex et Pascal. Je vais regarder cela.
Message par Mdame Lili » 10 nov. 2007 16:30
Et ceci pourrait également t'aider
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 38&start=0
Posté le: Dim 30 Mai 2004 13:28
Radonic
Message par Radonic » 10 nov. 2007 18:27
Bonsoir Mdame et merci, je suis allé voir, intéressent. Comme il faisait beau, j’ai sorti ce cric hydraulique 2t et j’ai vu qu’il ne passait pas entre les essieux. Sur le châssis il n’y a pas un endroit spécifique sur cette Dethleffs Bolero ! Chaque essieux possède effectivement un renfort mais, cela permet de placer le cric de travers, sans certitude d’être au bon endroit. Alors, je ne tiens pas particulièrement à fausser le châssis. Comme seule expérience et connaissance compte…
Merci à tous pour votre aide.
P.S. demain je prendrais une photo
Message par Pascal » 10 nov. 2007 18:33
Bizarre, j'ai un cric rouleur et il passe entre les deux essieux.
J'ai pas essayé avec le cric bouteille.
Sinon, il suffit de positionner le cric sous le châssis derrière les essieux par exemple. Mais par défaut il n'y a pas d'endroit spécifique en général.
Radonic
Message par Radonic » 10 nov. 2007 18:49
Bonsoir Pascal,
Ce cric rouleur, qui n'est pas énorme, ne passe pas entre les essieux, d'ailleurs entre les deux essieux, à l'endroit précis, le châssis n'a pas de renfort. Mais demain s'il fait beau, je ferais quelques photos, il doit bien y avoir une solution.
Ah, l'absence de carnet c'est vraiment la poisse, mais avec votre aide je pense pouvoir m'en sortir.
Bon app. à tous
Message par Pascal » 10 nov. 2007 19:02
De renforts ?
Mais en général jamais de renfort spécifique pour le cric sur un châssis de caravane. Il suffit de placer le cric sous le fer en C principal près de l'essieu. (qui lu est boulonné dessus). Aucun risque de déformer ce fer (sauf si on ne se place pas sous la partie verticale du C)
Radonic
Message par Radonic » 10 nov. 2007 19:11
Oui Pascal, peut-être que le terme utilisé n'est pas exact, mais comme je ne suis pas un caravanier de souche... Cependant derrière chaque train des pneus il a un ajout ( doublage boulonné) qui vers le sol laisse un espace avec le châssis. Je crois que quelques photos ne feront pas du mal.
Merci Pascal
Message par Pascal » 10 nov. 2007 19:14
Oui, parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Radonic
Message par Radonic » 10 nov. 2007 19:39
Oui, oui, c'est claire, je prie la St. mèteob et je fais les photos demain.
Merci encore et bonne soirée à tous.
Radonic
Message par Radonic » 11 nov. 2007 15:15
J'ai pris quelques photos mais je ne vois pas du tout comment les insérer?
Si quelqu'un peux m'aider.
