Bonjour à tous.
Je me permet une petite visite sur votre site pour une question sur un stabilisateur
Je viens d'acheter un stabilisateur Tunezi et je constate qu'il est trop facile de le faire pivoter.
J'ai vu les commentaires sur le réglage avec les écrous a créneaux mais visiblement mon modéle est différent (peu être plus ancien?)
En gros, il a des lames en acier (6 lames superposées) et au niveau des disques de friction: d'un coté c'est l'axe avec un trou pour fixer sur la voiture avec sa goupille et de l'autre coté, un simple écrou de 19 avec rondelle éventail:
Est qu'il suffit de serrer cet écrou ou le réglage est intérieur?
Le reste ressemble beaucoup au mode d'emploi publié sur le site...
Je tracte avec un Patrol et l'ensemble tracté (en fait remorque + voilier) fait 2,8 t.
Merci d'avance pour votre aide
reglade de la friction d'un Tunesi
Re: reglade de la friction d'un Tunesi
TETARUS a écrit :pour serrer les freins, tu monte la lame sur la voiture, tu serre l' écrou de 19 et tu vérifie avec un pèse personne appliqué en bout de lame, tu dois trouvé la valeur demandée
me rappelle plus plus à combien de kgs il faut régler, voit sur le post adéquate
C'est 9kg le tarage ,c'est bizarre sur le mien ((tout acier multilames )) j'ai des écrous a créneaux !
moi je mettais la partie ronde avec le trou de goupille ((celle qui va coté voiture)dans un étau et je mettais un sceau avec 9 L d'eau pour la faire pivoter
_________________________________Attention les pieds!
Merci pour vos réponses
Non seulement ce n'est pas un écrou a créneau mais c'est carrément une vis avec rondelle eventail en dessous.
j'ai resserré mais je n'ai pas l'impression que cela a changer grand chose, je pense que je vais démonter pour voir comment c'est conçu
TETARUS a écrit :@ Papy80,
oui, le seau avec 9 l d' eau c' est bien mais as-tu pesé le seau![]()
mais je préfère le pèse personne c' est plus rapide et pas de douche :mrgreen
salut Pierre tu fais comment avec un pese personne ?
Bonjour a tous
Hier j'ai démonté l'engin:
La pression se fait par un jeu de rondelles bellevilles (coniques) qui font ressort de pression sur le systeme a friction.
Le réglage se fait avec des rondelles d'épaisseur (sauf que sans rondelle, je n'ai que 4 Kg en bout de lame)
Va falloir bricoler...
- manalolo
Salut a tous. J'aie refait mes tunesi l'année dernieire et j'ai trouve une difference. J'aie trouve une aide a cet adresse:
Lien supprimer
Si cela peut aider bon courage.
Olivier
Le modérateur freteurr : J'ai supprimer le lien du site qui concurrence le http://www.lacaravane.com/, je l’ai expliquer dans mon MP
Lien supprimer
Olivier
Dernière modification par freteurr le 03 juin 2009 13:30, modifié 2 fois.
Raison : Suppression du lien d'un site qui concurrence le http://www.lacaravane.com
- ISTACE Jean-Paul
attention lorsqu'on fait le réglage des Tunesi, il y a une rondelle en "plastic" qui peut être fendue: résultat: le réglage n'est plus possible
j'ai eu ce problème sur mon 630 et un vieux 330 j'ai demandé à l'école (atelier machines outils) de me refaire des rondelles en ertalon un poil plus larges et plus épaisses.
impeccable
moi je règle au pèse personne mais c'est 6 kg et pas 9
j-p
impeccable
j-p
