 par contre je met de l'eau au moulin de TELIO 56
effectivement le système bien graissé (juste là où il faut....) ne résout pas tous les problèmes
notamment par exemple en marche arrière même si les freins de la caravane sont inopérants, au niveau de l'attache le mécanisme de frein se comprime et si on reste dans cette position pour dételer, le décrochage risque d'être laborieux, voir impossible. en plus si on y arrive on risque fortement de voir le mécanisme de frein se détendre et d'amener l'anti-lacet au contact du parechoc de la voiture. donc le mieux c'est de mettre le frein manuel de la caravane et d'avancer légèrement la voiture(10cm) pour détendre le mécanisme...
