HELP : problème montage tunesi col de cygne
Message par Mdame Lili » 05 avr. 2008 18:41
1. est-ce bien de ces vis que tu parles ?
2. entre le dessous des paliers et le centre de ta boule as-tu entre 100 et 150mm en vertical
les paliers doivent être orientés en déplaçant les crantages de manière à ce que les trous soient verticaux. De l'axe de la boule à l'axe des paliers, la cote horizontale doit être comprise entre zéro et 100mm
3. les palier des vérins doivent être dévissée à sa plus grande longueur et le ressort sans aucune tension détermine en hauteur le réglage de la bride tubulaire. Il faut jouer aussi bien au niveau réglage voiture et caravane à charge d'utilisation
yannick62
Message par yannick62 » 05 avr. 2008 18:43
Oui c'est la grande vis numéro 2 mais mon adaptateur était dans le coude de mon col de cygne (il est beaucoup plus court que sur le picasso de la photo car il passe par le pare choc et pas en dessous) donc ça force et la vis se plie. Je vais revendre le kit...
yannick62
Message par yannick62 » 05 avr. 2008 18:56
Voilà la tête de mon col de cygne : vraiment très court et en plus de l'autre côté il y a ma prise au niveau du coude...
