1er montage stabilisateur tunesi 630 ! pas moyen...
lolivier_familys
Message par lolivier_familys » 15 juil. 2008 10:42
merci encore de votre aide
on a ravancé finalement un peu les brides car elles étaient à 680 et ct marqué max 660
ça n'arien changé elles sont tjs un peu incliné
l'hom dit que y'a pas de comparaison ! il a été faire un essai (bon la cara et l'auto n'était pas chargé.. mais il dit que ct super mieux
il a réussi à rentré en marche arrière dans la cour impéccable alors qu'avant la cara partait en vrille...
bref pour lui que du positif
par contre il a laissé l'adaptateur sur ma voiture... vous croyez pas que ça craint qu'on pourrait me le piquer ???
Eric, Leslie, Flore (10 ans) et Apoline (6 ans)
donc désormais DIGUE 365 T refaite (plus de cuisine et adaptation lits superposés) + Laguna Estate Initiale 175 Ch BA
domaseau
Message par domaseau » 15 juil. 2008 10:45
souder le boulon :wink:
débrancher la batterie avant soudage
Efix
Message par Efix » 15 juil. 2008 10:47
lolivier_familys a écrit : par contre il a laissé l'adaptateur sur ma voiture... vous croyez pas que ça craint qu'on pourrait me le piquer ???
Oui, il y a des risques !!!!
Les stabs tunesi sont trouvables en occase, mais pas toujours avec l'adaptateur...
Et l'adaptateur est INTROUVABLE en occase...
Ceci impliquant celà... il y a de forts risques de ne pas le retrouver sur le col de cygne après un stationnement non surveillé...
FX ;)
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
lavigne
Message par lavigne » 15 juil. 2008 10:56
Bonjour; tout est bien ,il faut passer le cable de branchement au dessus de tout pas le croiser comme sur la photo si'il passe dessous il risque d'être écrasé en passant un "ralentisseur" et bon voyage.... :D :D :D
raymond
Mercédes E 220 cdi BVA attelage escamotable
hobby 4,60 ufe.
CLANVWL
Message par CLANVWL » 15 juil. 2008 11:27
Au vu de ton montage tout à l'air bien :D mais si je peux te donner un conseil une fois que ton réglage de tension est fait c'est de bloquer les manivelles rouges avec un gros élastique ou un bout de chambre à air.
Cela évite ainsi qu'elles se dérèglent :wink:
Attelage 307 SW 2l HDI 110ch et caravane GRUAU 45 de 1991
stabilisateur Tunesi 330
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 15 juil. 2008 12:19
Normalement la clavette les empêche de tourner si mes souvenirs sont bons, elles ne peuvent faire qu'un demi-tour maximum ce qui n'est rien.
Daniel
lolivier_familys
Message par lolivier_familys » 15 juil. 2008 12:22
merci à tous pour tous vos conseils et votre aide 8)
je vais tout suivre vos conseil
le cable au dessus
les élastiques
par contre une autre question
vous faites comment pour le serrage des boulons ?? le trucs des barres ?? vous avez une clée dynamométrique ???
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 15 juil. 2008 12:25
Je le fais avec un peson et une barre car pas de clé en question.
Daniel
lolivier_familys
Message par lolivier_familys » 15 juil. 2008 12:43
Dan le bricoleur a écrit :Je le fais avec un peson et une barre car pas de clé en question.
je comprend pas du tout
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 15 juil. 2008 13:12
La force exercée est mesurée en accrochant le peson au bout d'un tube de 1mètre, le tube étant emboité sur la clé, je tire en regardant le poids sur le peson.
C'est ce que j'ai fait quand j'ai installé mon AKS2004.
Daniel
lolivier_familys
Message par lolivier_familys » 15 juil. 2008 14:36
Dan le bricoleur a écrit :La force exercée est mesurée en accrochant le peson au bout d'un tube de 1mètre, le tube étant emboité sur la clé, je tire en regardant le poids sur le peson.
je comprends rien mais l'hom lui va comprendre 8)
encore merci de ton aide :P
kitchini
Message par kitchini » 15 juil. 2008 15:01
bonjour a tous, j'ai une petite question sur les tunessi
moi j'ai le modèle 330. j'en suis super content mais mes vérins ne sont pas autant incliné .... c'est grave docteur??
merci
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
Message par Mdame Lili » 15 juil. 2008 19:24
kitchini
Message par kitchini » 15 juil. 2008 20:36
merci mdame Lili mais je me suis déja servi de cette doc pour monter mes 330.
Le probleme c que je ne peu pas faire de réglage pour les avoir vraiment inclinés comme sur les photos précédentes, car ma caravane ayant 40ans je ne dispose pas du même timon et de la même place.
Mais bon il n'y a pas mort d'homme pour moi car le comportement de l'ensemble est vraiment bon, je posé juste cette question a titre d'information.
bernard01380
Message par bernard01380 » 22 sept. 2008 17:39
bonjour a tous je possede un stabilisateur tunesi 330 qui m a ete vendu avec la caravane . ayant un col de cygne sur ma voiture je ne l ai pas encore remonte . j ai trouve une plaque a equerre et equipee d'une boule traditionelle qui va me permettre de monter la plaque d origine equipant le stabilisateur . si j ai bien compris les verins servent a mettre l ensemble a l horizontale ? ( voiture caravane ) alors que l ecrou crante avec sa goupille se regle en fonction de la durete recherchee? est ce bien cela ? je me demandais aussi si le frein a inertie fontionnerait toujours aussi bien merci pour vos reponses cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
GPS MIo
radiamateur F5PMP
