ressort MAD
lebaniego
Re: ressort MAD
Message par lebaniego » 13 mai 2013 09:51
DavidTrier a écrit :A mon sens, ça ne passera le CT que si les constructeurs ont autorisé leur montage. Tu auras donc la réponse sous peu ;-)
Je connais des possesseurs de 4x4 qui passent le CT depuis des années avec des pare-chocs non homologués pour la route... Et je ne parle pas des rehausses ou des modifs de sortie de l'échappement... Alors je doute qu'ils se posent la question au CT... Au pire, le contrôleur posera la question...
Renault Twingo 1.2 - 1998
KryLo
Re: ressort MAD
Message par KryLo » 25 juin 2013 21:48
Salut David,
Alors pour répondre à ta question, la voiture est passée au CT sans soucis, seul remarque phare av D et G légèrement trop bas. Normal, étant donné que l'arrière est un peu plus haut maintenant.
Re: ressort MAD
Message par Menhir22 » 25 juin 2013 23:25
et le confort en solo ???
viscarien
Re: ressort MAD
Message par viscarien » 26 juin 2013 02:02
Réponse:
par KryLo » 12 Mai 2013 20:12
salut David,
A vide c'est un peu plus dur mais rien de bien rédhibitoire,
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: ressort MAD
Message par Cétautomatix » 26 juin 2013 03:14
KryLo a écrit :Salut David,
Bonsoir, il n'y a pas de correcteur d’assiette automatique sur un ESPACE 4 ???
KryLo
Re: ressort MAD
Message par KryLo » 26 juin 2013 17:57
Pour les Espaces équipés xénon, il y a un correcteur d’assiette mais surtout quand l'arrière est chargé alors que là c'est l'inverse du coup il ne compense pas le fait d'avoir les fesses plus hautes que le nez !!! Faut que je le passe à la valise pour tout remettre à plat !
Re: ressort MAD
Message par Cétautomatix » 26 juin 2013 22:49
Oui, c'est vrai, je généralise, j'ai un correcteur auto, car j'ai des xénon.
Re: ressort MAD
Message par Guile » 27 juin 2013 10:57
Les correcteurs de hauteur de phare xénon ne sont pas miraculeux !
Leur plage de réglage est limitée par rapport à la plage de réglage mécanique accessibles sur l'optique directement.
Sur le J81 (Espace 4) il y a une vis de réglage tout en haut sur le support fixation d'aile (écrou serti)
lomiedgui
Re: ressort MAD
Message par lomiedgui » 17 juin 2015 21:23
Bonjour a tous, je ressort le sujet car je suis sur le point de faire l'achat. Juste les ressorts MAD, j'ai envoyé un email, sa me reviens à 196,80. Pour la pose, je m'en occuperais moi même si je fais l'achat. Des personnes les ont installé sur leur voiture, ou connaissez vous des connaissances qui en ont. Gadget, totalement incompatible avec une voiture, magique pour le confort avec caravane, etc. Dites moi ce que vous en pensez.
Miguel
Skoda Octavia 1,6 TDI Greenline, caravane Eiffeland Holiday 500 6 places. 1200 kg à vide, et 1400 kg en charge
caravane Esterel 3 places de 1979
Image Image
Re: ressort MAD
Message par Pascal » 17 juin 2015 21:25
Jamais eu ces modèles mais d'autres marques oui et c'est pour moi un plus. Et intéressant en traction car plus confortable.
lomiedgui
Re: ressort MAD
Message par lomiedgui » 17 juin 2015 21:44
merci Pascal, tu aurais des marques?
Image Image
Re: ressort MAD
Message par Pascal » 17 juin 2015 22:04
A l'époque, c'était monroe...
Sinon, j'ai en monte d'origine un système similaire sur une de mes voitures, je ne sais plus de quelle marque d'amortisseurs il s'agit.
Re: ressort MAD
Message par Decarpentrie Bernard » 17 juin 2015 23:39
J'ai eu des Monroe gonflables sur une 505 Peugeot et c'était super car elle s'affaissait du cul sous la charge. Avant de partir un coup de pompe et roule.
daniel77
Re: ressort MAD
Message par daniel77 » 18 juin 2015 08:00
il y a encore une solution sans rien changer sur la voiture je l'ai adopté depuis fort longtemps:
DS 19
ID 19
GS
CX
BX
XANTIA
C5
Re: ressort MAD
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 08:13
et la XM et SM ===8
