stabilisateur bulldog
atfroge38
Re: stabilisateur bulldog
Message par atfroge38 » 18 mars 2014 22:10
Mince ma tete tourne
Message par Bonaud » 18 mars 2014 22:17
@ atfroge38
Alors pas d'anti lacets à pastilles...
Pour les Tunesi, je ne saurais dire, je ne connais pas....
Tu as le mode d'emploi dans les documents : http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
Mais les adaptateurs col de cygne sont vendus à prix d'or et il n'existe pas de pièce de rechange, Tunesi ayant fermé !!!
Message par freteurr » 18 mars 2014 22:22
Si ça pivote 25°, pas de soucis pour les antilacets.
Si ça pivote sur 360°, les fabricants d'antilacet l'interdisent.
Donc, seulement les stabilisateurs à lame
Pour le stabilisateur à lame Bulldog, ça peut ce trouver en neuf, voir avec les concessionnaires.
Sinon ce tourné vers de l'occasion complet (ça peut ce trouver avec un adaptateur de col de cygne), ça ce trouve sans soucis sur le marché de l'occasion. Il faut obligatoirement un attelage démontable avec outils ou un attelage fixes. Voir comme Bonaud qu'il possède sur sa C5.
Message par Bonaud » 18 mars 2014 22:32
Sur mon C5, c'est au départ un attelage col de cygne avec outil, mais Boisnier vend des adaptateurs pour stabilisateur ou porte vélos, en l'occurrence ceci :
Copie de SPV 230_1.jpg (25.9 Kio) Consulté 3883 fois
Ce qui donne :
viscarien
Message par viscarien » 19 mars 2014 01:03
C'est affreux ! ===7
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Bonaud » 19 mars 2014 09:09
@ viscarien
Peut être en gros plan, encore que cela se discute, mais vu avec l'ensemble du véhicule cela ne se remarque pas :
Et cela correspond au montage que j'avais sur la Xantia auparavant :
Et il suffit de démonter 2 boulons pour déposer l'ensemble, puisque en lieu et place d'un col de cygne RDAO (que j'ai d'ailleurs et peut mettre à la place si je le désire !)
Puis ma foi je vois le côté pratique (seule solution pour garder mon Racio, les AKS m'étant interdits !), les gouts et les couleurs... :wink:
Message par Papy80 » 19 mars 2014 11:29
freteurr a écrit :Sur les cols de cygne démontable avec outils, ce n'est pas un soucis,
Sauf si il y a la que de cochon pour le câble de rupture (dont il y a une norme européenne), là ça ne sera pas possible
Les attelages démontable sans outils ou attelage escamotable, effectivement > Attention
Depuis 2013 les constructeurs devraient équiper a nouveau leurs attelages
d'une queue de cochon ou d'un systéme d'accroche pour le cable de rupture comme l'éxige la norme CEE :wink:
Message par freteurr » 19 mars 2014 12:03
Concernant la queue de cochon ou une autre, il y avais déjà une norme CEE dans le passé, mais peut de fabricants le respectait.
Donc l'union européenne aurai mi une nouvelle norme.
La queue de cochon pour le câble de rupture, nous l'avons pour un attelage installé en 2005. Pour nous, impossible d'utiliser un stabilisateur à lame avec l'attelage.
Concernant les C3 Pluriel, en temps normal, je n'en ai pas vu beaucoup. Avec un attelage encore moins.
Message par Bonaud » 19 mars 2014 12:15
En ce qui concerne mon attelage, la fixation du câble de sécurité est au niveau des boulons de la fixation du col de cygne ou de l'adaptateur (couleur "alu" sur la photo de mon attelage !), donc pas de problème pour les stabilisateurs à lames...
Heureusement !!! :D
Sur l'attelage de la Xantia (attelage de fin 2000), rien n'était prévu, je l'enroulais donc derrière la platine de l'attelage.....
