comment durcir les amortisseurs arriere megane2 estate
Re: comment durcir les amortisseurs arriere megane2 estate
Message par freteurr » 09 avr. 2014 17:02
Tu peux contacter directement La Mancelle aux Mans (72) ou un concessionnaire. :wink:
Pour Le Mans :
Caravane La Mancelle
Z.I. Sud
45 boulevard Pierre Lefaucheux
BP 70477 - 72025 Le Mans Cedex
Tel : 02.43.84.58.74
Fax : 02.43.84.55.13
chris8787
Message par chris8787 » 09 avr. 2014 17:11
Je viens d'appeler LA MANCELLE ,et il existe des rehausses mais uniquement pour rabaisser le nez de la caravane pour les boules d'attelage un peu Haute!
la rehausse s'intercale entre la tete d'attelage et le V du timon ,rabaissant de 4 à 5cms le timon vers le sol
Le vendeur ne connait pas d'accessoire pour eviter de faire froter le timon lorsque les ressorts des amortisseurs sont un peu trop mou
Ne pourrais t-on pas mettre des"especes" de ballons à gonfler qui pourrait jouer le rolle de cale de ressort a pression d'air réglable ?
Message par Menhir22 » 09 avr. 2014 17:38
pour les cales d' amortisseurs voit du côté des centres auto
j' en ai déjà vu mais il y a quelques années :mrgreen:
ptinono
Message par ptinono » 09 avr. 2014 20:49
chris8787 a écrit :Je viens d'appeler LA MANCELLE ,et il existe des rehausses mais uniquement pour rabaisser le nez de la caravane pour les boules d'attelage un peu Haute!
Autant prendre une Citroën a suspension hydraulique, et là, plus aucun problème d'assiette du véhicule... 8)
Ptinono
Message par Bonaud » 09 avr. 2014 21:37
@ ptinono
+ 1
(j'en suis à ma 4e....)
Message par Menhir22 » 09 avr. 2014 22:47
et avant la BM,
11 Citroën hydraulique ===8
évidemment avec ce genre de voiture, y a pas photo :mrgreen:
Message par Pascal » 19 avr. 2014 17:33
jean-yvon a écrit :Bonjour!
J'ai eu ce couple tractrice-caravane. La Mégane est trop légère pour cette caravane. :oops: :( ça ne tient pas la route si il y a un peu de vent.
LaMancelle vend (vendait) une rehausse de timon, en fait deux tube carré percés pour remonter la tête d'attelage
L'agent Renaut n'a jamais voulu me monter des amortisseurs durs parce que disait-il : "A vide elle va danser".
Non, j'ai fait cela sur plusieurs de mes voitures, en général j'ai monté les ressorts des modèles plus sportifs. Donc suspension arrière plus ferme, donc meilleur en traction et aussi en solo très chargé. A vide, pour le confort, un peu dégradé à basse vitesse mais plus agréables aux vitesses normales d'une voiture.
ceci dit, tester ne coute pas une fortune, autour de 100 euros une paire de ressorts...
KryLo
Message par KryLo » 23 avr. 2014 21:15
Sur le Grand Espace que j'avais avant, j'avais fait monter des ressorts supplémentaires MAD qui viennent se mettre à l'intérieur du ressort principal. A vide il n'y a presque pas de différence avec l'amortissement normal, par contre en charge c'est le jour et la nuit la voiture ne baisse plus du c.l
http://mad-suspension.co.uk/index.php?r ... ory&path=2
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 24 avr. 2014 23:12
Il existait des amortisseurs gonflables à partir d'un petit compresseur avec commande de réglage + ou -
Mon beau-père à utilisé ce système sur une Opel et une mercédes, mais c'était il y a de nombreuses années. Existe-t-il encore ces engins?
Moi, j'avais équipé une Opel Ascona et une Rekord avec des ressorts dans les ressorts existants.
J-P
Message par Pascal » 25 avr. 2014 07:26
Je ne sais pas si cela existe encore. En tout cas, pas vu cela en magasin. C'est aussi monté d'origine sur certains break. C'était monroe qui faisait cela
Maintenant, sur les break, on monte souvent en première monte un système sans compresseur qui affermit en quelques centaines de mètres la suspension si on roule chargé. J'ai cela sur mon break, assez efficace.
Il faudrait voir les sites de monroe, Koni etc pour voir ce qu'ils font de nos jours.
Philcox
Message par Philcox » 25 avr. 2014 07:44
Est-ce que la solution , ne serait pas au niveau de l'attelage de la voiture ?
J'ai eu 2 Passat , une avec l'attelage monté par le garage et l'autre d'origine .
Sur la première , le timon et surtout la roue touchait fréquemment et pas sur la seconde !
Donc au lieu de chercher du côté amortisseurs , peut-être est-il possible de mettre un col de signe plus haut ?
daniel77
Message par daniel77 » 25 avr. 2014 07:48
je vais enfoncer le clou, il y a quelques années déjà il existait des stabilisateurs à lames qui qui avaient 2 fonctions une anti-lacets et l'autre répartiteur de charge c'était bien pratique lorsque il y avait un véhicule avec des suspensions AR un peu trop souple mais voilà comme nous n'avons plus le temps même en vacances nous nous sommes tous rabattu sur les anti-lacets et là nous gagnons de précieuses minutes.
du fait, TUNESI RACIO etc.. eu aussi on gagné du temps, ils ont tous fermé, aujourd'hui il n'existe plus en France de distributeur de stab à lame il y avait encore BULLDOG en Angleterre mais je ne sais même pas s'il fabrique encore ce genre de matériel
CQFD
Daniel
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 avr. 2014 21:11
Il semblerait que Monroe fassent toujours ces amortisseurs:
http://www.monroe.com/fr-be/products1/s ... s/special/
j-p
Fredo44
Message par Fredo44 » 25 juin 2014 16:29
Je suis nouveau sur le forum. Je possède une mégane 2 estate avec une cara LM420CP. De mon coté je rencontre le même problème mais uniquement si prend les ralentisseurs trop vite. En effet, je charge a environ 70kg en flèche également. J'ai mesuré l'horizontalité de mon attelage: il est parfait. Seulement si je ne descend pas au pas (3-4km/h), je touche facilement au niveau du frein à main. En fait, l'arrière de la voiture s'enfonce très rapidement.
Je pense don a un souci d'amortisseurs. Cependant, j'ai pris des mesures de hauteur d'attelage sur plusieurs megane 2 estate. Entre les boules les plus hautes et celles les plus basses, il y a plus de 3 cm d'écart en fonction de la marque de l'attelage. Pour ma part, à vide, le haut de ma boule se situe à 38,5 cm ce qui correspond à la limite basse quasiment (36,5cm au centre de la boule).
En comparaison, sur plusieurs scénic 2 la hauteur est de 43 cm. J'ai alors contacté SIARR qui m'a indiqué que les calculs du constructeur ont été fait en roumanie et qu'il y a eu des erreurs de calculs...Merci...
J'ai alors voulu mettre une plaque de réhausse 4 trous mais les fabricants d'attelage (qui en propose d'ailleurs ) m'ont indiqué qu'avec cette plaque, mon attelage n'était plus homologué. J'ai alors trouvé une boule plus haute de 1,5cm (mon attelage n'est donc plus avec la boule origine donc plus homologué). C'est mieux mais c'est toujours limite. Il faudrait trouver un col de cygne plus haut mais c'est compliqué d'en trouver. Je pense changer les amortisseurs.
Et vous, avez-vous trouvé des solutions?
Merci d'avance
Message par Bonaud » 25 juin 2014 19:06
SIARR ne peut pas te fournir un col de cygne plus haut ???
Habituellement c'est le contraire, les gens se plaignent qu'il est trop haut !! La hauteur normalisée c'est entre 375 et 450 mm du sol, mesuré au sommet de la rotule !
Et pour la tenue de route, il FAUT que la caravane soit horizontale voire penche un peu vers l'avant, sinon le vent s'engouffrant dessous gênera la tenue de route...
