Aks 3004, ça vous semble correct?
Re: Aks 3004, ça vous semble correct?
Tu extrapoles c'est écrit au dessus elles sont usées donc pas à se poser d'autre question
elles sont bien hs
- madeloc
elles sont comme les carottes
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
- madeloc
oui mais ils te disent que quand c'est au dessus du repère , c'est mort , comme sur le schéma 3...
Demain, je mets ça en commande.
Ça, ce sera vite réglé... Par contre, ma boule est quasi neuve, donc je doute qu'elle soit usée. Mesurée au pied à coulisse, elle fait 49,8 mm... Je n'explique pas pourquoi la zone verte est si peu visible...
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
- madeloc
de toute façon , avec la totalité de tes coupelles remplacées , tu sais que tu peux être tranquille , j'avais fait de même quand j'ai acheté ma Burstner d'occasion , mais je n'avais pas le choix car l'ancien proprietaire avait graissé sa boule
chose incompatible avec ce type de stab ! sinon tes coupelles sont mortes ,c'est comme si tu graissais tes plaquettes de frein , ta boule doit être sèche et propre !
- madeloc
Bonjour , pour ceux que ça interesse , le 3004 est à 249.90€ chez camping-car-plus.com
oui,
mais c' est pour camping car, pas pour caravane
c' est écrit " chez camping car + "
PS: site très sérieux, je connais
- madeloc
Comme précisé précédemment, j'ai aussi remplacé les coupelles gauche\droite.
Jeudi, c'était l'heure de prendre la route... Et voici le résultat au moment du départ...
Dans le doute, j'ai également placé les 2x 3 rondelles pour rajouter de l'épaisseur. Le stabilisateur se verrouille bien en appuyant très fort, mais le résultat est le même qu'avant le remplacement des coupelles!
Ma boule d'attelage est bonne, les 4 coupelles sont neuves, alors où est le soucis?
Je déterre un peu ...
J'ai remplacé mes coupelles également sur le même modèle Alko, et me suis posé la même question. En fouinant, je suis tombé sur ce post qui a répondu à mes interrogations :
http://lacaravane.com/fr/medias/forum/33/38933
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... -3004.html
Donc à priori, pas de soucis vis à vis de ta photo ...
JFrançois
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterit dans les étoiles. (O. WILDE)
: Tracte une Eriba Triton 418 GT avec une Peugeot 308 SW 150 Cv BlueHdi de 2017
@ cop,
tu es dans le vert partout,
que veux-tu de plus !
donc au vert, on passe
MichROANNE
Bonjour,Cop a écrit : ↑14 mai 2018 07:15Comme précisé précédemment, j'ai aussi remplacé les coupelles gauche\droite.
pour moi, c'est la procédure de vérification qui est mal écrite, il faut regarder les repères lorsque tu abaisse la poignée et que tu sent un point dur. et non pas la poignée baissée à fond.
J'ai fait le même erreur que toi et j'ai changé mes coupelles pour rien. car comme le montage est fait tu auras toujours les repères décalés la poignée baissée à fond.
bonne journée.
PS: du coup j'ai des coupelles à vendre si ça intéresse quelqu'un.
- madeloc
bonjour , +1, c'est bien au point dur que la vérification se fait et non quand la poignée est baissée à fond !
