platine stabilisateurs
Re: platine stabilisateurs
Message par Bonaud » 28 févr. 2014 09:30
@ domaseau
Si j'ai bien compris le système, l'attelage et le col de cygne d'origine sont toujours présents, je ne vois pas où se situe le problème ???
(ce n'est pas pire que "l'anneau" Tunesi enserrant habituellement les cols de cygne, ou la platine servant à fixer le Copilote Racio !)
Montage de la platine Racio sur le C5 , l'adaptateur Boisnier en lieu et place du col de cygne :
Par ailleurs, je te rappelle que jamais les stabilisateurs à lame(s), que ce soit Tunesi, Racio ou autres n'ont été homologués par les constructeurs d'attelages ou par les constructeurs automobiles...
Légalement, pour le code de la route, ils n'ont pas d'existence légale, et ce n'est pas d'hier...
Cela ne les a pas empêché de rendre bien des services....
Message par Papy80 » 28 févr. 2014 09:53
===8 ===8 ===2 Serge :D
Et j'ajouterais comme certains constructeurs d'attelages n'homologuent pas non plus l'usage d'anti-lacets
(AKS ,Winterhoff et autres ) ou est le soucis ! ===8
Message par Bonaud » 28 févr. 2014 10:02
@ Papy80
Le souci peut être en cas de jeu au niveau de la fixation du col de cygne sur un RDSO, il ne sera pas possible de se retourner ni en garantie contre le fabricant d'attelage, ni contre Alko ou Winterhoff ou Wesphalia ou .....
Et ce même si l'anti lacets est fourni d'origine avec la caravane...
D'où la nécessité lors de la commande d'un attelage RDSO, que celui-ci accepte bien les anti lacets, du moins qu'ils ne sont pas expressément proscrits !!!
Mais effectivement j'ai oublié de préciser pour les anti lacets dans ma contribution précédente :
Comme les stabilisateurs à lame(s), ils n'ont pas non plus d'existence légale pour le code de la route...
Message par freteurr » 28 févr. 2014 10:50
Les caravanes qui possède un antilacet de série,
Ces caravanes sont homologué avec l'antilacet, sur la Hobby, c'est écrit le nom de la tête d'attelage sur la feuille d'homologation. Donc homologué avec un antilacet.
Message par Bonaud » 28 févr. 2014 10:54
@ freteurr
Oui mais ce n'est pas pour cela que l'attelage sera compatible avec l'anti lacets, en particulier les RDSO !!!
Message par Papy80 » 28 févr. 2014 11:32
freteurr a écrit :Les caravanes qui possède un antilacet de série,
===9 on ne parle pas ici des caravanes mais du coté attelage voiture ! :mrgreen:
Les Stab et les anti-lacets méme si ils sont homologués ,sont parfois proscrit par le constructeur d'attelage ! :roll:
Par les termes bien connu pour se couvrir en cas de pépins :
<<nous déclinons toutes responsabilités en cas d'accident dans le cas ou etc etc !>> :mrgreen:
Message par freteurr » 28 févr. 2014 11:41
===9 ===9 ===9
ça reviens au même.
Si les fabricants interdit les antilacets ou stabilisateurs, ça doit être mentionné.
Si ce n'est pas mentionné, le fabriquant ne l'interdit pas sur les RDSO.
dom94440
Message par dom94440 » 09 mars 2014 12:16
A la reflexion mon bricolage risque d'être un peu limite vu la distance entre les fixations boulonnées et la platine de fixation du stabilisateur, soit trop souple bien que j'ai doublé le cornière, soit...je ne sais pas.
Comme j'ai trouvé un AKS 1300 je ne vais même pas pouvoir l'essayer, fin.
Dom
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Message par Papy80 » 09 mars 2014 13:17
Attention !un AKS 1300 serait incompatible avec la caravane, du fait de ce système anti-recul
As-tu ce genre de systéme sur ta caravane ou est-ce bien un recul automatique ! :roll:
dom94440
Message par dom94440 » 11 mai 2014 10:13
désolé du retard pour répondre, non il s'agit du recul automatique et merci de cette info papy80. j'ai monté l'aks 1300 et vais pouvoir bientôt le tester, le temps de finir mes bricoles dans la caravane.
Cordialement Dom
