Après une visite sur plusieurs site, voilà ce que devait contenir ta boîte:
La boîte comprend :
- 1 AKS
- 1 kit visserie
- 1 kit d'entretoises (pour tube diamètre 35-40-45 perçage horizontal et tube diamètre 45-50 perçage en croix)
- notice de montage
Donc il semble que tu doives réutiliser ton souflet.
STAB 1300, questions et besoin d'aide !!
- obelix1990
Re: STAB 1300, questions et besoin d'aide !!
Je reprend ce post car en tentanty de monter mon alko, je me pose une question concernant le soufflet. Sur l'ancien attelage, celui ci venait par dessus 2 sortes de "crochets" afin que suivre le mouvement lors de la compression du verrin.
Sur l'alko, il y a bien une cale de fournie mais je ne retrouve pas ces petits crochets. Dois je laisser le soufflet tel quel, car il vient toucher l'alko naturellement ou faut il ajouter une piece permettant de "fixer" le souflet sur l'alko ??
Merci pour votre aide.
J'ai en effet lu la même chose sur la notice mais je ne comprend pas du tout ce que cela signifie...Ou se trouve cet anneau?
Merci pour ces précisions ! N'ayant pas l'anneau (achat alka d'occaz), je vais bricoler un truc pour tenir le soufflet. Merci !!
salue sur ma caravane j'aie changer le boitier complet cet un goett le soufflet tien par un serflex au niveau du stabilisateur
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Le soufflet neuf, je l'ai eue avec l'antivol-anti-démontage pour AKS1300.
