conseil
tamalou
conseil
Message par tamalou » 26 juin 2008 22:28
Bonsoir, une question me taraude, je possède un vw transporter T4 équipé d'un attelage col de cigne et je viens d'acheter une caravane rapido surbaissée de 1983 (680kg en charge, 540 à vide), l'attelage de celle ci tourne à 360°, visiblement je ne peux pas monter un alko,y a t'il une solution ou est il possible vu la hauteur de mon vehicule 1m94, la caravane 1m97,de ne pas mettre de stab, sans prendre de risque et à quelle vitesse sur autoroute puis -je aller? merci
Message par Pascal » 27 juin 2008 07:21
Personnellement, je ne mettrai pas de stab vu le véhicule tracteur et la caravane.
A mon avis, 120-130 sans problème...
gepaloux
Message par gepaloux » 27 juin 2008 07:32
+1 et c'est d'ailleurs dommage, ce genre de véhicule a je crois la capacité de tracter des caravanes très carrées avec beaucoup moins de souci qu'une berline
Pascal et Lily
Plus de caravane
hobby540
Message par hobby540 » 27 juin 2008 08:19
+1, 120 c'est raisonnable :D
BREHON
Vitesses
Message par BREHON » 27 juin 2008 09:06
Attention à la vitesse, quel est le PTRA du Transporter T4 ?
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
tamalou
Message par tamalou » 27 juin 2008 10:31
merci pour la rapidité de vos réponses, je vois ce soir pour vous dire le ptra du T4, par contre, la caravane est équipée de pneu 145x10, donc des petites roues. Cela influe t'il sur le comportement de l'ensemble? merci.
Message par Bonaud » 27 juin 2008 10:54
De toutes façons, ta caravane pesant moins de 750 kg, tu n'as en aucun cas besoin de permis E/B....
Et sauf erreur de ma part (BREHON me corrigera !) c'est si la somme des PTAC dépassait 3500 kg que tu serais soumis à des restrictions de vitesse, même si pas besoin de permis E/B, mais pas si "seulement le PTRA du Transporter dépasse 3500 kg sans que la somme des PTAC ne dépasse cette masse !
BREHON
Vitesses
Message par BREHON » 27 juin 2008 11:10
Article R413-8-1
Créé par Décret n°2006-1812 du 23 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :
1° 110 km/h sur les autoroutes ;
2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
3° 80 km/h sur les autres routes.
Les limitations indiquées sont appliquées en fonction du poids administratif tel qu'il figure sur la CG et non le poids effectif en circulation.
Donc en solo pas de limitation de vitesse, mais attelé (quel que soit l'attelage) limitation de vitesse si PTRA supérieur à 3,5 tonnes.
Par exemple, lorsque je tracte ma remorque porte moto avec mon véhicule (PTRA de 3640 kg) je suis limité à 110 km/h.
hobby540
Message par hobby540 » 27 juin 2008 11:15
Par contre le 80 sur route, ça me parait faible malgré que c'est la loi :roll:
Je me demande si beaucoup de caravanier avec attelages à plus de 3T5 respectent cette vitesse ?
BREHON
Vitesses
Message par BREHON » 27 juin 2008 11:31
Là c'est une autre histoire......
Comme celle des disques de limitations d'y rapportant, on ne voit pas beaucoup d'attelages équipés....
Message par Pascal » 27 juin 2008 12:27
Mon attelage fait moins de 3t5 mais même si je change de voiture et passe donc à plus de 3t5 je roulerai à plus de 80....
BREHON
Poids et vitesses
Message par BREHON » 27 juin 2008 14:01
La aussi c'est une autre histoire mais dis moi, je suis surpris qu'une Volvo comme la tienne ne dispose pas d'un PTRA supérieur à 3,5 tonnes....
hobby540
Message par hobby540 » 27 juin 2008 14:09
surtout avec une roulotte de 1600 kg :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 27 juin 2008 14:45
Je crois que c'est pas obligatoire pour une caravane, mais vaut mieux les mettre, sinon celui qui précède va se demander pourquoi tu roules à 80 ...
Message par Pascal » 27 juin 2008 14:48
hobby540 a écrit :surtout avec une roulotte de 1600 kg :wink:
Ben 1410 kg à vide, 1780 en charge et donc avec 1600kg d'aptitude traction, cela 3380kg de PTRA. (mais il n'est pas indiqué sur ma carte grise, seulement le poids maxi tractable..)
