Bonjour, j'utilise depuis deux ans des stabilisateurs TUNESI avec beaucoup de satisfaction, la caravane fait 750 kg et j'ai une Zafira 2 de 100cv, vraiment pas de soucis. Mais je suis juste de retour de Normandie et les stab font un boucan d'enfer lorsque l'on tourne, que ce soit à gauche ou à droite. Ma boule est graissée, les points de fixations des stabilisateurs aussi, j'en déduit que ce sont les pastilles anti-lacet qui grincent. Le bruit se répercute dans toute la voiture, cela résonne très très fort. Quelqu'un a-t-il une solution à ce (petit) déségrément??
D'avance merci.
Stab TUNESI - Quel boucan
- Bidulski
Oui, pour manœuvrer, je les enlèvent systématiquement
- Bidulski
Stab boucan Tunesi
Attention, je n'ai pas dis que le Stab avait deux ans, j'ai eu les Tunesi avec la caravane il y deux ans. De toute façon, cela m'étonnerais que les disques soient foutus, la caravane ne bouge pas d'un iota!!
Il ne faut pas poncer les patins pour éliminer (diminuer) le bruit ????
ben si tu ponce c'est comme si tu les uses non?
moi je nettoierais avec une bombe de nettoyant frein puis si vraiment c'est utile je ponce mais avec du 600 ou 800 judte un peut je soufflerais puis renettoyer avec du nettoyant frein puis j'essaierais.
je suis pas fan de ses machins là alors c'est juste une idée.
mais je ne remet pas en question leur efficacité!!!!!
a+.
a+.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
Quand je dis poncer ça veut dire les déglacer : un peu comme les machoires de frein neuve.
