Bonjour!
me revoilà avec mon stab bouffeur de boule !
Que je suis bète! Je suis le seul à avoir un stab qui bouffe ma boule..pas coté patins mais coté avant (coté voiture ) et coté AR (coté verrou), just aux endroits ou çà frotte à sec !
Mème ALKO ne répond pas à mes courriers!
Je vais acheter un àne pour tirer ma coquille...à moins que ce soit moi l'àne
Merci et salut !
RE-AKS 1300
- boulade
RE-RE-RE AKS 1300
je crois bien que j'ai trouvé l'explication à mon problème !
Ayant un ami qui a un vehicule pouvant tracter ma caravane, nous avons fait de la route pour vérifier si mon AKS avait tendance a 'manger' la boule de son attelage.
Et bien non!
conclusion...il se pourrait que la boule de mon attelage ne soit pas assez dure!
Qu'en pensez-vous ?
Que puis-faire car mon fournisseur me dit qu'il n'a que ce modèle .
Salut ... à plus.....
votre avis, merci
Et bien non!
Qu'en pensez-vous ?
votre avis, merci
gdondaine
Quelle est l'usure constatée exactement? que constate -t-on ? des copeaux? c'est très bizarre car même avec un matériau tendre, la pression exercée par les pastilles est faible et ne peut expliquer ce phénomène.
C'est peut-être la protection (jaune:cadmiage ou peinture: noire généralement) comme suggère Gdondaine.
S'il y a un doute sur le matériau il serait-interessant de faire une mesure de dureté ( marchands de métaux ou lycée technique) et de comparer avec une boule qui tient
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
- boulade
RE-AKS 1300
La boule a été nettoyée jusqu'au métal et les arrachements de métal ont lieu décalés de 90 ° par rapport aux patins, ferraille contre ferraille, à l'avant et à l'AR de la boule.
Je vais essayer de faire mesurer les duretés.
Merci, à +
Merci, à +
