Puis-je monter un anti-lacets?
Publié : 14 avr. 2009 18:44
par ptinono
J'aimerais savoir si il est possible de monter un AKS sur une ADRIA de 1979?
Elle a une tête avec un recul non-automatique, mais je ne sais pas si elle pivote... :?
C'est une caravane que j'envisage d'acquérir, livrée avec des stabs, mais avec ma suspension Citroën, j'ai cru comprendre que ce n'était pas le top.
Je pense qu'un AKS est plus pratique à l'usage qu'un stab. De plus, j'ai un attelage col de cygne, donc faudrait que je trouve un adaptateur, et c'est pas courant.
Allez les experts, à vos claviers... :lol: :lol:
Ptinono.
Re: Puis-je monter un AKS?
Publié : 14 avr. 2009 19:46
par maxence
bonjour, :D
heu tete pivotante :?: :?:
pas tout compris :oops: :oops:
Publié : 14 avr. 2009 22:58
par ptinono
@Maxence
Oui, pivotante dans l'axe de la cara, mais j'ai pas prété attention à ce détail.
Mais le fait que le recul ne soit pas automatique n'indique pas quelle soit non pivotante?
Ptinono
Publié : 14 avr. 2009 23:39
par hobby540
Tu peux utiliser les stab, mais il ne faut pas les tendre :wink:
Publié : 15 avr. 2009 07:33
par ptinono
hobby540 a écrit :Tu peux utiliser les stab, mais il ne faut pas les tendre :wink:
Oui mais le problème, c'est que je n'ai pas d'adaptateur et c'est pas évident à trouver.
Beaucoup vende l'ensemble...
Publié : 15 avr. 2009 08:35
par hobby540
ah ok, oui dans ce cas c'est la galère pour trouver l'adaptateur ... :(
Publié : 15 avr. 2009 09:02
TETARUS a écrit :je dirais plutôt l' inverse, elle doit être pivotante
si le boitier d' attelage est de forme carré, il suffit de souder une plaquette sur le fût coulissant et tu as une tête non pivotante ( déjà fait )
Tu as aussi des têtes d'attelage non pivotantes sans le recul automatique :
Si la tête était pivotante, il serait difficile d'y accrocher le "doigt" pour reculer.... :D
(bien que je mette un sandow parce que déjà pas pratique !)
Publié : 15 avr. 2009 09:45
par ptinono
D'après mes souvenirs, ça serait exactement la même tête.
Donc je pourrais mettre un aks ou un winterhoff.... ===4
Publié : 15 avr. 2009 09:56
par hobby540
Mes parents ont eu une digue des année 70, et à l'époque il y avait des têtes pivotante et le blocage du recul...
Mais c'était un blocage qui venait bloquer la tige car il n'y avait pas de soufflet à cette époque.
Donc ça dépend si il y a un soufflet ou non ?
Publié : 15 avr. 2009 10:22
ptinono a écrit :D'après mes souvenirs, ça serait exactement la même tête.
Je pense que oui, j'ai bien pu y monter une tête Alko avec témoin de verrouillage....
Il faut juste faire attension au sens des boulons ( 2 horizontaux pour moi, mais il existe avec un horizontal et un vertical) et au diamètre du fût, mais je pense que des cales sont livrées avec....
Au montage, attention à ne pas laisser repartir la tige du vérin, à maintenir avec une tounevis ou un axe quelconque....
Ceci dit je n'ai jamais monté d'AKS, ayant un Racio....
Re: Puis-je monter un anti-lacets?
Publié : 26 avr. 2009 10:40
par ptinono
Dans le monde du plein air, ils parlent des anti-lacets.
Ils précisent qu'ils ne sont compatibles avec les rotules coudées montées sur platines.
Ils disent qu'ils ne sont compatibles qu'avec les cols de cygne...
Or, je voulais justement remplacer ce P....N de col de cygne trop haut sur ma Xantia ( voir photo dans signature),
par une rotule coudée... :? :shock:
En lisant ma notice du Winterhoff que j'ai acheté, il est question uniquement, si on regarde le schéma, d'incompatibilité avec les rotules vissées droites que l'on trouve sur certains utilitaires.
Qui peut m'éclairer ?
Ptinono
Publié : 26 avr. 2009 11:18
par hobby540
Dans le mdpa, ils devaient parler des stabilisateur à lame style tunesi, racio etc ...
Pour les anti-lacet style wintehoff, pas de soucis quelque soit le type de rotule, sauf bien sur les boules vissées...
Mais ce type de boule n'est plus vendu depuis très longtemps :roll:
Publié : 26 avr. 2009 19:59
par ptinono
Oui,
c'est bien ce type de rotule qui est décrite dans la notice du winterhoff...
Mais dans lmpa, ils faisaient un dossier sur les anti-lacets...en précisant que c'était interdit pour les rotules coudées :roll:
Publié : 26 avr. 2009 20:52
par didier03
bonsoir ptinono , j'ai moi aussi une xantia ( break) et l'année dernière , j'ai monté un stab tunesi . pour ca , j'ai acheté un adaptateur qui permet de monter une boule d'attelage classique , mais , tout dépend de la marque de ton attelage , pour certains modèles c'est mission impossble ! j'avais prévu le coup et quand j'ai changé de xantia , j'ai pris l'attelage de marque "boisnier" avec son adaptateur .
Publié : 26 avr. 2009 23:53
ptinono a écrit :Oui,
Ca ne serait pas la première fois qu'ils raconteraient des con.....ies !!!
Du temps où ils s'appelaient encore "caravane Magazine" pas un N° sans une erreur énorme, par exemple sur les poids tractables....
Ayant à choisir, j'ai arrêté mon abonnement chez eux, et garder "Le Caravanier"....
Sur une rotule fixe coudée aucun prblème pour monter un anti lacets, si l'axe de ta tête d'attelage ne pivote pas sur 360° sur son axe..
Tu parles de ce type de rotule ???
