stabilisateur tunesi
bonjour a tousse dans la caravane que je vient de récupéré il y a un stabilisateur tunesi je voudrais savoir si il est complet je joint la photo
Re: stabilisateur tunesi
http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
voir pour ton attache sur la voiture.
[quote="phil29840"]bonjour a tous sur la caravane que je viens de récupérer il y a un stabilisateur Tunesi je voudrais savoir si il est complet je joint la photo
Hé bien si tu n'as que ce qu'il y a sur la photo il te manque les cannes a l'équerre qui vont sur la caravane
avec tous les brides filetées qui les fixent et la platine dans laquelle se fixent les 2 lames de la photo
ainsi que les goupilles etla platine d'attelage
si sur ton attelage tu as un col de cygne il te faut une platine adaptée qui se fixe autour du col de cygne !
tunési 330
bonjour. je vient de faire l'inventaire des pièces de mon stabilisateur, il me manque juste le bloc de montage 4012.10 qui se fixe entre la platine et la boule, je voudrais savoirs ou je peut le trouvé.
d'avance
Re: tunési 330
Il est préférable de continuer sur un message commencé.
