J'ai fait l'achat d'un AL-KO AKS-1300 il y a 2 ans.
A la sortie de la caravanne cette semaine de l'hangar ,la " molette "de serrage etait grippée en position completement dessérrée.
Apres demontage, je me retrouve avec un ressort ;un joint et cache en plastique dans les mains.
Quelqu' un a t- il eu deja la farce ?
Je n'arrive pas a joindre les photos : probleme de resolution ?
par avance merci
aks 1300 grippé
Re: aks 1300 grippé
Quand je dis grippé : c"etait bloque a fond, obligé de sortir la multiprise , le degrippant pour que cela bouge.
Sinon quelq'un a t il une vue eclatee ?
merci
merci
- domaseau
Re: aks 1300 grippé
bonjour pierre27
je l'ai vu faire un vrais pro
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Re: aks 1300 grippé
J'ai exactement le même problème. Boule sans peinture et dégraissée (aujourd'hui) ... Mais l'AKS et la molette de serrage ne veux plus tourner
, j'arrive à atteller et dételler et rouler mais j'ai l'impression que le système ne marche pas.
A l'origne, j'avais roulé avec une boule qui était peinte (je ne savais pas).
Même en tappant avec modération avec un pointeau sur l'axe il reste bloqué?
Comme si l'axe d'une des patislles coté non poignée était gripé ou collé? Démonter le bignou là c'est
Que faire ?
Cdt.
Que faire ?
Cdt.
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- lèlex
Re: aks 1300 grippé
pierre est un connaisseur ,c'est lui qui a réparer mon aks lors de la rencontre ,merci encore et je pense changer de modèle suite à ses conseils.
- 001 (2).JPG (11.29 Kio) Consulté 4607 fois
C:\Documents and Settings\carre\Mes documents\Mes images
Re: aks 1300 grippé
Pas de vue eclatee, ce n'est pas grave... par contre comment mettre photos avec mon mail si elles ont une trop grosse definition.
- domaseau
Re: aks 1300 grippé
bonjour lèlex
Re: aks 1300 grippé
Pour la resolution ,j'ai sortie la notice d'emploi de l' APN.
Voici les photos.
Je pense que le montage se fait dans l'ordre de la photo du milieu: Le ressort et le cache en plastique sur le levier et le joint du cote de la molette.
Si quelqu'un a une idee , je suis preneur
@ + , Ticlo59
Voici les photos.
@ + , Ticlo59
