Comment changer les pastilles sur un Winterhoff?
Nanard
Changement pastilles
LE FLEM Christian
Re: Changement pastilles
Bonjour.
S'il s'agit de pastilles clipsables, voici comment je procède.
Pour la pastille avant c'est assez facile:0n serre les 4 clips et on pousse avec un tournevis èventuellement au marteau.
En général on casse le clips mais ce n'est pas gênant car on met une pastille neuve à la place en poussant pat l'intéreur,
si le logement est bien propre ça rentre en poussant avec le pouce.
Pour la pastille arrière c'est plus difficile car on n'est pas dans l'axe il faut la détruire au tournevis et au marteau.
on clipse ensuite la pastille neuve comme pour la pastille avant.La pose des pastilles neuves ne pose aucun PB.
Le prix des pastilles est relativement élevé.70à 80 euros selon le concessionnaire et en général il faut les commander.
Bien que n'étant pas usées je changeais les pastilles tous 20000KM c'est la seule façon de limiter les grincements.
Ne jamais nettoyer au White spirit .L' alcool à brûler, l'ether, l'acétone ou mieux encore le nettoyant pour frein.
Cordialement.
Cordialement.
