ou autre?
poids en flèche ford c-max
salut a tous , voila je souhaiterais savoir que signifie 75kg max sur la boule si on est au dessus que ce passe t'il? mie en lacet de l'arriere de la voiture?
ou autre?
ou autre?
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
Re: poids en flèche ford c-max
c clair car on est deja arrivé a 138Kg en PEF
807 2.0 Hdi 136cv
138 kg !en fléche
La régle c'est 5 a 7% du PTCA de la Caravane !
certes difficile a tenir parfois !
mais essayer de s'en approcher le plus possible !
_________________________________________
Attention! ça vas réagir !
Dernière modification par Papy80 le 23 août 2011 11:12, modifié 3 fois.
138...
Sinon, le poids en flèche, c'est un compromis.
S'il est trop élevé, l'assiette de la voiture aura du mal à être horizontal (suivant la suspension AR), et le délestage du train avant sera plus sensible...
Cela dépend donc de la voiture et de son chargement. S'il y a déjà 100kg dans le coffre et 5 adultes dedans, pas forcément une bonne idée de rajouter beaucoup de kg sur l'attelage...
Après, un poids très fort engendre des contraintes mécaniques qui peuvent être à long terme préjudiciables, surtout sur mauvaise route
Je suis ok avec vous les jeunes , mais nous sommes deux débutants donc on apprend sur le tat .
bref sinon lorsque la caravane est a vide on obtiens pratiquement 90Kg sur le pef!
Doit-on chargé a l’arrière pour obtenir les 7% max autorisé? ce qui nous fais environ 74,5Kg pour un ptac de 1060Kg?
807 2.0 Hdi 136cv
75kg, c'est pas mal...
Ben logiquement si à vide il y a 90kg faut charger un peu plus sur l'arrière et pas trop sur l'avant.
Mais 90kg à vide, c'est énorme. C'est avec les bouteilles dans le coffre sur flèche?
non c'est sans la bouteille de gaz , mais je sais pas si je vous les deja dit, mais les anciens proprios on enlevé les deux lits superposé pour y mettre des étagères voilà peut être pourquoi nous avons un poid un fleche excessif, non?
807 2.0 Hdi 136cv
Bizarre, mais certaines caravanes ont un poids en flèche de nature élevé, suivant comment est réparti le mobilier dedans et suivant où est placé l'essieu. Je sais que ce critère a éliminé dans le passé des caravanes sur ma liste d'achat possible
Il y a des implantation ou il est difficile de géré le poids en flèche.
Tu peux regarder dans ce lien de me donner le numéro de l'implantation : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =44&t=7611
humm je dirais le 21 mais j'ai le chauffage directement a l'entree avec un range bordel en plus.freteurr a écrit :Il y a des implantation ou il est difficile de géré le poids en flèche.
807 2.0 Hdi 136cv
