frein a inertie HS ?
fg45
Message par fg45 » 31 mars 2012 22:12
Je vient d'acheter ma caravane :D , c'est une pilote 445D de 94. Quand je l'ai ramené, j'ai eu plusieurs a coup au démarrage et surtout quand j'ai fait un test de freinage ( a 20 km/h) les roue de la caravane se sont bloquées plusieurs fois et de gros a coup dans l'arrière de la voiture (a coup/blocage/a coup/... jusqu'à l'arrêt de la voiture). Après avoir regarder j'ai remarqué que je peux tirer et pousser la tête de lapin sans aucune résistance. Je pense que normalement le frein a inertie doit avoir une grosse résistance. HS ou pas a votre avis ? ===2
Ma caravane fait 985 KG
PILOTE 445D de 1994 PTAC 985 kg
avec un grand C4 picasso HDI 110 bmp6
domaseau
Re: frein a inertie HS ?
Message par domaseau » 31 mars 2012 23:52
voir du coter du vérin
Message par Papy80 » 01 avr. 2012 08:50
Méme avis c'est le vérin de la tété d'attelage qui est HS ,car si tu pousses ou tires la téte a la main c'est qu'il est vide
ça c'est pas grave du tout 2 boulons a enlelever et c'est tout ! :wink:
Surtout si c'est encore visible reléves bien la référence du vérin pour commander le méme en fonction du poids ! :wink:
fg45
Message par fg45 » 01 avr. 2012 23:34
J'ai démonté, et là c'est bien le vérin qui est HS et il est même dessertie sur le bout.
Merci de vos conseilles :wink:
fg45
Message par fg45 » 10 avr. 2012 20:32
Vérin changé et remonté, j'en ai profité pour tout démonter et nettoyer puis remis de la graisse "propre"
===8
Message par Papy80 » 10 avr. 2012 20:37
===8 ===8
domaseau
Message par domaseau » 11 avr. 2012 00:36
===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
