stabilisateur
vdw
stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:00
bonjour je possede un scenic avec un col de cygne quel est le meilleur equipement pour tracter en toute securite merci
Re: stabilisateur
Message par Bonaud » 08 mai 2012 15:02
Bonjour vdw,
Tu tractes quoi avec ???
vdw
Re: stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:05
bonjour je tracte avec un scenic 1.9 dci de 2001
Re: stabilisateur
Message par Bonaud » 08 mai 2012 15:06
Oui mais quoi ???
Caravane ? de quel PTAC ? De quelle année et éventuellement avec un anti recul ?
Remorque bagagère ??
Re: stabilisateur
Message par freteurr » 08 mai 2012 15:08
Si le col de cygne est démontable sans outils, il faut faire attention, certains fabriquant interdit (ou déconseille) les antilacets et stabilisateurs, et même certaines doubles essieux (l'écart entre les deux essieux).
Si le col de cygne est démontable avec outils, pas de soucis pour les antilacets. Si il y a le crochet du câble de sécurité (que nous appelons que de cochon lier à sa forme), pas possible de mettre l'adaptateur de stabilisateur à lame.
vdw
Re: stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:12
je tracte un adria mystra de 1050 kg de ptac
Re: stabilisateur
Message par freteurr » 08 mai 2012 15:14
Les antilacets Alko AKS 3004 ou AKS 3504 peut faire l'affaire, surtout avec le système anti recul.
Re: stabilisateur
Message par Bonaud » 08 mai 2012 15:17
Donc une Adria plus ancienne que la mienne...
Je suppose que tu as aussi ce système anti recul :
Auquel cas déjà tu peux rayer de la liste l'AKS 1300... incompatible !!!
Inscrit dans la notice : http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm cela m'a été confirmé chez Alko !
L'AKS 3004 lui est compatible...
vdw
Re: stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:20
oui tout a fait j ai ce systeme sur ma caravane
Dernière modification par freteurr le 08 mai 2012 16:23, modifié 1 fois.
Re: stabilisateur
Message par Bonaud » 08 mai 2012 15:22
Reste en anti lacets l'AKS 3004 et le Winterhoff si l'attelage le permet !
Je ne connais ni l'un ni l'autre ayant encore un Racio à lame...
vdw
Re: stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:27
on ma dit quil y a des adaptateur de col de cygnes pour stabilisateur tunessi
Re: stabilisateur
Message par Bonaud » 08 mai 2012 15:39
@ vdw
Il est inutile (interdit!) de citer le message précédent !
Oui il existe des adaptateurs Tunesi pour les cols de cygne, ils se vendent à prix d'or en occasion, et Tunesi n'existe plus depuis 10 ans !
(donc plus de pièce de rechange !)
Peut être valable si tu as déjà un Tunesi, mais si tu n'as rien, mieux vaut un antilacets à friction !
(a utiliser avec une boule totalement dégraissée !)
Mais si tu y tiens au Tunesi recherche sur les sites d'annonces, gaffe à prendre avec adaptateur...
vdw
Re: stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:46
un anti lacet est il ausi un stabilisateur
Re: stabilisateur
Message par Bonaud » 08 mai 2012 15:49
Un anti lacets n'a pas la fonction "répartiteur de charges" des anciens stabilisateurs à lames (Racio et Tunesi !)
vdw
Re: stabilisateur
Message par vdw » 08 mai 2012 15:55
donc quel est le meilleur equipement pour ma caravane n est t il pas plus simple de changer d attelage
