problème installation AKS ALKO 1300
Publié : 13 mai 2012 08:53
par pepone
Bonjour, j'ai monté mon AKS alko 1300, mis une cale de rattrapage les 2 vis serrés à fond mon stabilisateur bouge de gauche à droite est-ce normal?
merci pour votre réponse.
pépone.
Re: problème installation AKS ALKO 1300
Publié : 13 mai 2012 08:57
Je ne connais pas l'AKS 1300, mais si nécessaire tu as la notice ici :
http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm
Publié : 13 mai 2012 09:11
par pepone
j'ai bien la notice est-ce que le problème serait du à la cale de rattrapable car vissés à fond le stabilisateur bouge.
Publié : 13 mai 2012 17:43
Bonjour , :D
:roll: Est-ce que ton coulisseau n'a pas déja du jeu avant le montage de l'AKS :?:
Sinon c'est sans doute parce que le diametre intérieur de la cale est plus grand que le diametre du coulisseau ,donc ça bouge :roll:
il faut que les diametres correspondent partout !
Publié : 14 mai 2012 07:18
par pepone
je vais aller demander chez Narbonne accessoires car si sa vient de la cale, dans le kit il y a 2 cales de rattrapage donc c'est que je n'est pas la bonne cale.
merci.
Publié : 15 mai 2012 13:43
Prends aussi le diametre du fut de ton coulisseau ! ===2
Publié : 17 mai 2012 17:17
par vincent38
Slt,
Alors quels sont les nouvelles ? :D
cela m'interesse car j'ai l'impression que j'ai le même phenomène que le tien malgrè avoir mis la cale qu'il faut. :?
Merci de ton info ===2
Publié : 17 mai 2012 18:04
Bonjour ! :D
Dans ce cas la il faut vérifier si le coulisseau de la téte d'attelage n'a pas de jeu ! :roll:
car normalement si tous les diamétres correspondent (coulisseau et cales d'adaptation ,
il n'y a pas de raison qu'il y ai plus de jeu qu'avant le montage de l'AKS 1300 :roll:
Publié : 17 mai 2012 23:00
par vincent38
@papy80: tu parle d'un jeu de quel type ? horizontal ou vertical ? Pour ma part il s'agit d'un jeu (mineur ?je pense) vertical de qq degrés.
Publié : 18 mai 2012 13:49
Bonjour ! :D
Il arrive avec les années que le coulisseau de la téte d'attelage prenne du jeu !
c'est un jeu de gauche a droite ou de haut en bas ,il existe des bagues de remplacement :?
Publié : 18 mai 2012 14:32
par vincent38
Bonjour Papy80,
Est ce difficile à changer ces bagues et surtout le cout d'après toi ? y a t il un risque pour la conduite ? Je pense partir le we prochain ===3 Merci de ta réponse.
Publié : 19 mai 2012 11:45
Bonjour ! :D
Non pas de soucis a priori pour la conduite ,de toutes façons pour le Week-End c'est trop tard ! :lol:
car je pense que ces bagues sont a changer il faut les commander avec la reférence de téte d'attelage ! :roll:
Publié : 20 mai 2012 12:11
par vincent38
===2 de ta réponse, pour le we prochain je partirai quand même 8) au regard de la météo ===3
Je vais voir pour me renseigner cette semaine auprès d'un réparateur agrée pour avoir son avis ausssi car en parcourant le forum certains prétendent que ce décalage vertical gauche/droite semble normal sur certains timons :| à voir donc, d'ailleurs la notice AKS1300 precise un utilisation aves un angle de + ou - 25°C maxi apparemment :roll: .
Je vous fais part de la suite plus tard :wink:
Publié : 20 mai 2012 13:35
:lol: Ah! Ok! si c'est simplement ce jeu de droite a gauche ,c'est normal ! :lol:
J'avais pensé a un jeu d'usure des bagues du coulisseau quand la téte d'attelage n'était pas installée! :wink:
:oops: autant pour moi ! :lol:
