Poignée WINTERHOFF WS3000
douillet29
Message par douillet29 » 04 mars 2013 16:28
Bonjour à vouys tous,
Lors de mon premier décrochage, j'ai forcer sans bien connaitre le fonctionnement de mon anti-lacet et j'ai fendu ma poignée bleu.
Est-ce que quelqu'un à déjà fait remplacer cette poignée ?
PS: j'avais bien la notice sous les yeux mais je n'avais pas compris qu'il fallait lever,tirer en arrière puis lever à nouveau... :oops: :oops: :oops:
Moi, j'ai tiré ... :? ,ça venais pas donc j'ai re-tiré :? et ça s'est décroché mais j'ai pleuré en voyant le résultat ===7
Donc pour moi, il ne suffit pas de savoir lire mais bien de décrire et d'analyser la chose.
Maintenant, elle s'accroche et se décroche toute seule en suivant bien la notice...
Caravane Caravelair Bahia 460 de 1989 mais ça c'était avant, Hobby 500kmfe de 2005 avec 807 2.2l hdi de 170cv en BA
Re: Poignée WINTERHOFF WS3000
Message par freteurr » 04 mars 2013 16:39
Pour le remplacement de la poignée, je ne sais pas.
Je ne sais pas si tu as le modèle avant 2002 ou le modèle après 2002.
Pour dételé, il ne faut pas que le coulisseau (du système de freinage) soit comprimé.
Si c'est comprimé, il faut serré le frein de la caravane, avancé la voiture légèrement, puis dételer.
douillet29
Message par douillet29 » 04 mars 2013 16:57
Je n'ai pas l'anti-lacet sous les yeux, mais la caravane est de 2004
Message par freteurr » 04 mars 2013 17:29
Il faut voir directement avec Winterhoff, ils pourrons répondre à la question.
http://www.winterhoff.de/francais/inhalt.html
La caravane est de 2004, donc un modèle après 2002.
douillet29
Message par douillet29 » 05 mars 2013 12:21
Voici en gris la partie qui est fendue
lebaniego
Message par lebaniego » 05 mars 2013 14:09
Voilà :
http://www.westerntowing.co.uk/acatalog ... pares.html
http://www.frankana.de/Pi%C3%A8ces-de-r ... 55EEDFEF6A
Pour le premier lien, pas sûr qu'ils livrent en France mais ça semble ok pour le second...
Maintenant, je pense qu'un revendeur WINTERHOFF te commandera la pièce sans problèmes... Reste à voir à quel prix.
Renault Twingo 1.2 - 1998
douillet29
Message par douillet29 » 05 mars 2013 15:35
Et bien un grand merci pour ces infos.
J'ai regardé le premier lien et il y a toute la procédure qui est décrite. Formidable, un grand merci. Par contre je vais prendre mon temps pour traduire les deux site avec mon amis google pour passer commande.
Merci encore pour vos infos !
