ressort MAD
KryLo
ressort MAD
Message par KryLo » 23 avr. 2013 00:21
J'ai commandé une paire de ressort MAD Progressive pour équiper l'essieu arrière de l'Espace afin qu'il n'ai plus le "cul" qui touche par terre dès que je le charge ou que je l'atèle à la caravane.
http://www.snkautopr.com/index.php?opti ... 1&Itemid=3
Ce sont des ressorts que l'on met en plus des ressorts d'origine un peu comme le kit bleu pour les camping car
Montage mercredi et essai en traction la semaine prochaine.
sergio57
Re: ressort MAD
Message par sergio57 » 23 avr. 2013 00:58
salut voisin
tu vas les faire monter chez ton garagiste :D ?
KryLo
Re: ressort MAD
Message par KryLo » 23 avr. 2013 08:26
Tout à fait :D :D :D
Re: ressort MAD
Message par Bonaud » 23 avr. 2013 09:09
@ KryLo
Pourtant l'Espace n'a pas un grand porte à faux derrière ???
Mais il est vrai que depuis 1985 j'ai perdu l'habitude des suspensions à ressorts, hydraulique oblige... :D
Tiens nous au courant voir si tu trouves de grosses différences, je pense que cela pourrait intéresser un de mes beaux frères qui tracte avec un Touran, en ayant fait le plein de passagers...
(et de matériel dans sa caravane Gruau de 1994 et de 980 kg de PTAC !)
Re: ressort MAD
Message par Papy80 » 23 avr. 2013 09:45
Bonjour :D
Sur ma Renault 18 Type II ,mon mécano avait résolu ce probléme en montant a l'AR
les ressorts qui étaient montés sur les R18 destinées a l'exportation .
Ils étaient gainées en plastique par dessus la peinture .
:roll: ça n'existe pas pour l'Espace ????
Ma R 18 ne trainait plus le cul par terre en traction chargée avec mes 2 ados et le chien aux places AR
+ le vélo sur la galerie de coffre et les tentes canadiennes dans celui-ci ===8
Re: ressort MAD
Message par Guile » 23 avr. 2013 10:07
Ah ! Je ne savais pas que çà existait pour les Espace 4 !
Je crois que je vais plutôt me tourner vers son frère Trafic Passenger alors !
KryLo
Re: ressort MAD
Message par KryLo » 23 avr. 2013 14:20
Bonaud a écrit :...Pourtant l'Espace n'a pas un grand porte à faux derrière ???....Serge
Sur l'Espace Long le porte à faux est plus long que sur le court. Effectivement il aurait été souhaitable que chez Renault ils remettent comme sur le 3 (il me semble) des suspensions pneumatiques à l'arrière...ou comme sur le picasso long des suspensions hydro.
j'attends le montage et les essais pour vous faire un retour d'expérience tant en solo qu'en traction. :wink:
je mets le lien pour ceux qui voudraient en acheter.
http://mad-suspension.co.uk/index.php?r ... ory&path=2
Re: ressort MAD
Message par Pascal » 24 avr. 2013 17:14
Autrefois (et encore de nos jours) on trouvait facilement des ressorts tarés différemment. On montait les ressorts du break sur une berline, ou on trouvait des ressorts plus fermes prévus exprès. C'est sûr que cela n'a pas la sophistication d'un système pneumatique, hydraulique ou de compensation de charge. En contre partie, c'est pas cher et cela dure longtemps.
C'est ce que j'ai fait sur une de mes voitures. J'ai changé les ressorts arrières par ceux du modèle sportifs. Cela m'a coûté dans les 100 euros et 2 heures un samedi après-midi. Pour moi, l'avantage, c'est que je peux charger la voiture à son maximum (donc genre 200kg dans le coffre et siège arrière) en solo tout en gardant une suspension arrière qui reste assez ferme car d'origine, la suspension est plus typé confort.
En traction, cela augmente le confort (car au final, la voiture est moins chargée quand je tracte) et rend l'attelage moins sensible aux ondulations de la route.
En solo à vide, le confort est un peu moins souple et plus ferme mais pas gênant du tout. Par contre, j'ai gardé les ressorts avant d'origine donc cela change un peu le comportement routier quand on pousse la voiture à ses limites, surtout sur le sec.
Re: ressort MAD
Message par Papy80 » 24 avr. 2013 20:27
Papy80 a écrit :Bonjour :D
:mrgreen: Pareil ! :lol: j'avais pas changé l'AV non plus :wink:
roro93
Re: ressort MAD
Message par roro93 » 28 avr. 2013 16:46
salue moi j'aie trouver cela qui permet de pouvoir faire varier la dureté quand on et attelés ou pas
http://www.ebay.com/itm/171006559495?_t ... IT&vxp=mtr
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
KryLo
Re: ressort MAD
Message par KryLo » 12 mai 2013 16:01
Une photo valant mieux qu'un grand discours !!!
avant :
après :
Sans vous parler de la tenue de cap renforcée et surtout on ne sent plus la caravane derrière comme si on conduisait avec des suspensions hydractives.
DavidTrier
Re: ressort MAD
Message par DavidTrier » 12 mai 2013 17:37
Et à vide, ça ne durcit pas trop l'arrière? C'est autorisé par les constructeurs ces ressorts?
KryLo
Re: ressort MAD
Message par KryLo » 12 mai 2013 20:12
salut David,
A vide c'est un peu plus dur mais rien de bien rédhibitoire, et c'est homologué TÜV/RDW, je vais passer de CT le mois prochain et on verra si ça passe. Toujours est-il que maintenant que j'y ai goûté, ça va être difficile de faire marche arrière.
DavidTrier
Re: ressort MAD
Message par DavidTrier » 12 mai 2013 20:26
A mon sens, ça ne passera le CT que si les constructeurs ont autorisé leur montage. Tu auras donc la réponse sous peu ;-)
Re: ressort MAD
Message par Guile » 12 mai 2013 20:27
Ah oui quand même !
