Dégraissage boule ou achat nouveau crochet d'attelage ?
Trask59
Message par Trask59 » 09 sept. 2013 10:37
Hello les amis,
Je tracte actuellement ma Bestiole avec une rotule démontable graissée et je vais également tracter ma future Adria qui est munie d'un AKS 3004.
J'ai bien lu que graisse + Anti-lacets = ===9
J'ai lu également des solutions, très réglementées maintenant, voire interdites(trichlo ===6 ) ou carrément fantaisistes (WD40 et papier journal :lol: :roll: )
Je n'ai pas forcément envie d'acheter une rotule neuve qui ne sera jamais graissée.
Que me conseilleriez-vous ?
@+ :wink:
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Re: Dégraissage boule ou achat nouveau crochet d'attelage ?
Message par Bonaud » 09 sept. 2013 10:42
Personnellement j'essaierais pour commencer avec un dégraissant ménager, produit vaisselle, ou savon de mécano, un bon rinçage ensuite !!!
Message par freteurr » 09 sept. 2013 11:08
Pour ce qui nous concerne,
Pour la remorque, la boule d'attelage graissé.
Pour la caravane, la la boule d'attelage dégraissé.
Avec un antilacet sur la remorque, ça serait beaucoup plus pratique.
vinch54
Message par vinch54 » 09 sept. 2013 11:23
je vois pas trop ou est le probleme :roll:
Tu enleves deja le max avec un chiffon puis un coup de degraissant quelconque puis bien essuyer de nouveau et basta
l'ideale, tu utilises du nettoyant frein en bombe, degraisse et seche tres rapidement, (il est preferable pour des frein) et le tour est joué...
Message par Guile » 09 sept. 2013 11:35
Si tu choisis de démonter la rotule, le problème est qu'il faut aussi changer les écrous freinés à chaque fois.
Un écrou freiné par Nylstop n'est efficace que la première fois. Le couple résistant chute vertigineusement au second serrage (30 Nm puis 5 Nm, puis 3Nm, etc...
La solution est d'utiliser des rondelles élastiques.
Message par Menhir22 » 09 sept. 2013 11:37
j' allais le dire :
dégraissant frein ===8
tu ne vas pas faire ça tous les jours !!! :mrgreen:
vinch54
Message par vinch54 » 09 sept. 2013 11:41
je trouve que vous vous cassé bien la tete pour rien...tu degraisses et tu laisses comme ca
Si tu as une remorque, tu l'utilises sans graisse et ca ira tres bien
Faudrait qu'on m'explique pourquoi qu'on roulerait sans graisse avec une caravane (mise a part le fait que c'est pour l'AKS) avec des containtes bien plus importantes pour la boule d'attelage et qu'il faudrait en remettre pour une remorque :?: :?: :?: :?:
tu ne crois pas qu'on ton AKS va bien plus user ta boule qu'un attelage de remorque que tu utiliseras sans graisse ?
Message par Menhir22 » 09 sept. 2013 11:49
sur une remorque, la tête est en tôle donc tôle sur tôle, ça use
dans un aks, tu as les deux pastilles frein + deux pastilles plastique, la boule n' est pas en contact avec de la ferraille
je vois ça comme ça, :mrgreen:
Message par freteurr » 09 sept. 2013 11:53
Exact,
Certains tracte une remorque avec une tête d'attelage classique, sans graissé la boule d'attelage, ça lui à coûté une boule d'attelage. D'ailleurs, un membre ce reconnaitra.
sergio57
Message par sergio57 » 09 sept. 2013 11:58
@vinch 54
Pas sur que le stab va plus l'user (les pastilles interne s'use ....) , il est sur que ça va créer une contrainte dans la mesure ou le stab est prevu pour "raidir" l'attelage en cas de mise en lacet ...
Métal contre métal ça doit être plus "traumatisant" pour les deux parties si pas d'apport de graisse.
Perso : petit trajet remorque je graisse pas , long trajet je graisse un peut et nettoie direct après pour être prêt pour tracter avec la caravane . Dégraissage à l'alcool ménager et une petit coup de paille de fer
Message par Papy80 » 09 sept. 2013 13:06
===8 Pareil que Sergio! :D
Alcool ménager mais ===9 pas de paille de fer ,un bon essuyage et basta
et pour la remorque ,il suffit de graisser une seule fois ,
ce qui reste dans la téte d'attelage suffira bien pour les autres fois ! :mrgreen:
vinch54
Message par vinch54 » 09 sept. 2013 13:46
voila l'intérieur d'une tete AKS1300 et mise a part le témoin d'accrochage qui est en plastique et qui en n'aucun cas ne supporte tout le poids de la flèche, tout le reste en en acier avec les pastilles qui viennent frotter et qui usent pas mal n'ont plus (il suffit pour ca de regarder l'empreinte toute brillante qu'elles laissent alors que le reste est encore plus ou moins couleur "rouille" puisque pour ma part, jamais de graisse)
sergio57 a écrit :Métal contre métal ça doit être plus "traumatisant" pour les deux parties si pas d'apport de graisse.
On est pourtant dans cette configuration avec en plus des pastilles qui frotte un max !!!
Le frottement ce fait presque partout et en grande partie dans le font de la tete (poids de la caravane) et sur le devant (traction) + sur les coté via les pastilles
De plus ces pastilles sont entouré d'une partie métallique et une fois l'empreinte de la boule faite dans les pastilles, je suis persuadé que ces parties métallique frotte également donc pour moi, une tete alko a autant de frottement si ce n'est plus qu'une tete standard de remorque
bref, c'etait pas le but du sujet :mrgreen:
sergio57
Message par sergio57 » 09 sept. 2013 14:04
apres 4 ans de traction avec le même koleos de caravanes plutôt lourde 1350kg puis 1500 kg , c'est certain brillant "polis" mais pas marqué en tout cas pas au touché ...heureusement
Message par Papy80 » 09 sept. 2013 18:21
:roll: C'est un comparable aux freins a disque ,
mais étant donné qu'il n'y a pas d'efforts de frictions énormes sur la boule elle ne s'use presque pas elle se polie plutot
si une boule s'use ou est marquée profondément a l'endroit ou frottent les pastilles ,c'est qu'elle est de mauvaise qualité !
Méme avec mon Stab Tunési ,je n'ai jamais mis de graisse sur la boule et elles n'ont jamais été marqué ===8
Dernière modification par Papy80 le 10 sept. 2013 10:52, modifié 1 fois.
Trask59
Message par Trask59 » 09 sept. 2013 20:59
Merci pour vos réponses ! ===8
Ca m'a permis d'y voir plus clair pour aller chercher notre 2è boite à rêves ce Samedi.
@+ :wink:
