ou trouver: atlux col de cygne?
DooM62
Message par DooM62 » 04 mars 2014 11:30
Salut a vous,
Voila je suis en galére je dois prendre ma caravane samedi mais je ne trouve plus ma rotule col de cygne Atlux donc savez vous ou je pourrais trouver sa? (j'ai éé voir norauto et feu vert mais rien idem pour des casses du coin)
Caravane SunRoller 490a17, chrysler 300c,
Ford Escort Cab 1.8l 16s (gpl), Renault master cabine
Re: ou trouver: atlux col de cygne?
Message par Papy80 » 04 mars 2014 13:21
:oops: 900 kg Maxi de PTAC (F2) pour la caravane et 50 kg sur la boule pour le poids en fléche ! :oops:
Tu es sur que c'est un attelage pour caravane ! :roll:
C'est pas plutot pour un ancien attelage remorque ! :oops:
Atlux c'est aussi Brink c'est écrit tout en bas sur ta plaque d'homologation ! :wink:
DooM62
Message par DooM62 » 04 mars 2014 14:04
Oui j'avais vu que c'etait aussi brink.
Y'a une grosse différence entre les 2 et comment savoir si c'est bien pour une caravane?
Je me répond : aprés avoir vu ce lien j'ai donc un attache caravane http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?p=179854 mais c'est vrai que le poids m'inquiete maintenant car la caravane a vide est de 910kg
Message par Menhir22 » 04 mars 2014 14:47
tu vois ce que c' est que d' enlever la boule, parfois on la perd :mrgreen:
rodeliso
Message par rodeliso » 04 mars 2014 15:09
Bonjour doom62,
Si l'attelage est homologué à 900 kgs, et que la roulotte pèse déjà 910 kgs à vide,
Je comprends que cela t'inquiètes.
A voir s'il ne serait pas plus rassurant d'installer un nouvel attelage plus résistant,tout en gardant ton faisceau actuel.
Surtout que la partie mécanique est faisable par tous, donc a un prix raisonnable.
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Message par Papy80 » 04 mars 2014 15:36
DooM62 a écrit :Oui j'avais vu que c'etait aussi brink.
:oops: Bin si ton attelage n'est pas homologué pour tracter le poids total en charge de ta caravane (F2 carte grise)
ça veut tout simplement dire qu'en cas de pépin = pas d'assurances !
Le poids a vide n'a rien a voir dans l'histoire ! ===9
Landeriba
Message par Landeriba » 04 mars 2014 16:13
C'est un attelage pour bagagère mais en aucun cas pour une caravane ni une remorque, :idea: à moins que le poids maxi tractable par ta voiture soit 900 Kg..... à vérifier :mrgreen:
A plouche
Message par Papy80 » 04 mars 2014 16:16
:roll: exact ! a voir aussi ! ===2
Message par freteurr » 04 mars 2014 16:37
Pour une caravane ou une remorque inférieur ou égal 900 kg, ce n'est pas un soucis.
Par contre effectivement, il faut aussi voir le poids tractable.
DooM62
Message par DooM62 » 04 mars 2014 17:20
Je suppose que la voiture peux tracter bien plus que 900kg ^^ j'ai tel chez alfa romeo pour un attelage pour mon modéle le leur peut tracter 1400kg sinon j'ai rien trouver de plus que sa : http://autopratique.com/fiche.php?num_fiche=249
Moi qui penser etre tranquille je dois encore debourser pour un attelage :(
Message par freteurr » 04 mars 2014 17:39
Pour savoir le poids tractable de la voiture,
Il faut prendre la carte grise (certificat d'immatriculation) et de faire un calcul (PTRA (F3) - PTAC (F2) = poids tractable).
Sinon, ce reporté au manuel d'utilisation (notice) de la voiture.
DooM62
Message par DooM62 » 04 mars 2014 17:47
Ok merci avec ce calcul sa me donne 1400kg
Message par freteurr » 04 mars 2014 18:06
Aucun soucis pour monter autre chose sur ta voiture, il vaut mieux prendre un modèle qui puisse tracté 1400 kg voir plus pour la sécurité.
DooM62
Message par DooM62 » 04 mars 2014 18:24
Oui c'est ce que je me dis aussi, jvais essayer de voir pour que quelqu'un m'aide a déplacer la caravane samedi, sa me laissera le temps de trouver et de recevoir le nouveau attelage
rodeliso
Message par rodeliso » 04 mars 2014 18:44
ca va pour ton vehicule tu ne vas pas en tirer pour trop cher,
http://www.topmaboule.com/product_info. ... ucts_id=29
En prenant ton temps, il n'y a aucune difficulté pour monter la partie ferrure-boulonnerie, :wink:
Romain.
