Page 1 sur 3
ou trouver: atlux col de cygne?
Publié : 04 mars 2014 11:30
par DooM62
Salut a vous,
Voila je suis en galére je dois prendre ma caravane samedi mais je ne trouve plus ma rotule col de cygne Atlux donc savez vous ou je pourrais trouver sa? (j'ai éé voir norauto et feu vert mais rien idem pour des casses du coin)
Re: ou trouver: atlux col de cygne?
Publié : 04 mars 2014 13:21
Bonjour ! :D
:oops: 900 kg Maxi de PTAC (F2) pour la caravane et 50 kg sur la boule pour le poids en fléche ! :oops:
Tu es sur que c'est un attelage pour caravane ! :roll:
C'est pas plutot pour un ancien attelage remorque ! :oops:
Atlux c'est aussi Brink c'est écrit tout en bas sur ta plaque d'homologation ! :wink:
Publié : 04 mars 2014 14:04
par DooM62
Oui j'avais vu que c'etait aussi brink.
Y'a une grosse différence entre les 2 et comment savoir si c'est bien pour une caravane?
Je me répond : aprés avoir vu ce lien j'ai donc un attache caravane http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?p=179854 mais c'est vrai que le poids m'inquiete maintenant car la caravane a vide est de 910kg
Publié : 04 mars 2014 14:47
tu vois ce que c' est que d' enlever la boule, parfois on la perd :mrgreen:
LP
Publié : 04 mars 2014 15:09
par rodeliso
Bonjour doom62,
Si l'attelage est homologué à 900 kgs, et que la roulotte pèse déjà 910 kgs à vide,
Je comprends que cela t'inquiètes.
A voir s'il ne serait pas plus rassurant d'installer un nouvel attelage plus résistant,tout en gardant ton faisceau actuel.
Surtout que la partie mécanique est faisable par tous, donc a un prix raisonnable.
Publié : 04 mars 2014 15:36
DooM62 a écrit :Oui j'avais vu que c'etait aussi brink.
:oops: Bin si ton attelage n'est pas homologué pour tracter le poids total en charge de ta caravane (F2 carte grise)
ça veut tout simplement dire qu'en cas de pépin = pas d'assurances !
Le poids a vide n'a rien a voir dans l'histoire ! ===9
Publié : 04 mars 2014 16:13
par Landeriba
C'est un attelage pour bagagère mais en aucun cas pour une caravane ni une remorque, :idea: à moins que le poids maxi tractable par ta voiture soit 900 Kg..... à vérifier :mrgreen:
A plouche
Publié : 04 mars 2014 16:16
:roll: exact ! a voir aussi ! ===2
Publié : 04 mars 2014 16:37
Pour une caravane ou une remorque inférieur ou égal 900 kg, ce n'est pas un soucis.
Par contre effectivement, il faut aussi voir le poids tractable.
Publié : 04 mars 2014 17:20
par DooM62
Je suppose que la voiture peux tracter bien plus que 900kg ^^ j'ai tel chez alfa romeo pour un attelage pour mon modéle le leur peut tracter 1400kg sinon j'ai rien trouver de plus que sa : http://autopratique.com/fiche.php?num_fiche=249
Moi qui penser etre tranquille je dois encore debourser pour un attelage :(
Publié : 04 mars 2014 17:39
Pour savoir le poids tractable de la voiture,
Il faut prendre la carte grise (certificat d'immatriculation) et de faire un calcul (PTRA (F3) - PTAC (F2) = poids tractable).
Sinon, ce reporté au manuel d'utilisation (notice) de la voiture.
Publié : 04 mars 2014 17:47
par DooM62
Ok merci avec ce calcul sa me donne 1400kg
Publié : 04 mars 2014 18:06
Aucun soucis pour monter autre chose sur ta voiture, il vaut mieux prendre un modèle qui puisse tracté 1400 kg voir plus pour la sécurité.
Publié : 04 mars 2014 18:24
par DooM62
Oui c'est ce que je me dis aussi, jvais essayer de voir pour que quelqu'un m'aide a déplacer la caravane samedi, sa me laissera le temps de trouver et de recevoir le nouveau attelage
Publié : 04 mars 2014 18:44
par rodeliso
ca va pour ton vehicule tu ne vas pas en tirer pour trop cher,
http://www.topmaboule.com/product_info. ... ucts_id=29
En prenant ton temps, il n'y a aucune difficulté pour monter la partie ferrure-boulonnerie, :wink:
Romain.
