Frein fleche
lilou2
Frein fleche
Message par lilou2 » 06 mars 2014 20:37
Bonjour a tous
Je ne sait pas trop ou posté ma question :?
La caravane fait frein au freinage mais sur un marche arriere avec une butéé ou une pente ou petit trottoir etc......elle va freiné
Comment faite vous dans ce cas ?
J ai regarder si il n y avait pas moyen de le bloqué mais je n ai rein vu (Mais bon suis novices) :oops:
Merci pour votre lumiere
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Re: Frein fleche
Message par freteurr » 06 mars 2014 21:42
Ta caravane est équipé du recul automatique.
Lorsque tu fait une marche arrière, il est possible qu'il y a un point dur au départ. Le point dur va s'enlever automatiquement.
Le recul automatique existe depuis les années 70, mais quelques caravanes en était équiper de série de système.
Il y avais même des caravanes avec deux systèmes, l'anti-recul et le recul automatique.
lilou2
Re: Frein fleche
Message par lilou2 » 06 mars 2014 22:36
Salut freteur
Merci ca me rassure car je me poser la question
Je pensai meme a chercher une soluce pour pouvoir bloquer le systeme de frein au cas ou
Donc le voila rassurer
Merciiiii
Voiture FORD CUGA
Re: Frein fleche
Message par Menhir22 » 06 mars 2014 22:44
lorsque tu fais une marche arrière, le coulisseau du boitier d' attelage recule cela a pour effet de serrer les freins; donc tu démarre presque avec les freins serré, cela procure une résistance
lorsque les roues tournent en sens inverse, une mâchoire de frein se débraye, cela libère les freins mais avec une certaine résistance puisque une mâchoire reste légèrement en freinage
ne t' inquiète pas, c' est normal
lilou2
Re: Frein fleche
Message par lilou2 » 07 mars 2014 05:37
Merci beaucoup pour vos reponse ===2
Voiture FORD CUGA
