aks 1300 et racio copilote
- le chtis picardos
bonjours a tous je viens de récuperer ma nouvelle caravane qui est équipé de l'aks 1300 et j'ai gardé mon racio je voulais savoir si je pouvais cumuler les 2 ou au pire ne mettre que le racio et enclencher la tete de l'aks sans mettre en pression les pastilles?
Re: aks 1300 et racio copilote
D'après mes lectures (CCLC) datant de l'époque ou les 2 systèmes étaient commercialisés, c'est ou l'un ou l'autre système...
- Soit un stabilisateur à lame(s) en l'occurrence le Copilote Racio.
- Soit un antilacets à pastilles, type AKS 1300.
Mais pas les 2 en même temps...
Donc si tu ne mets pas en pression l'AKS, cela revient-il au même qu'une tête d'attelage classique ???
Si tu veux le leur demander, voici le mail de la rédaction :
redaction.cclc@motorpresse.fr
Peut-être se renseigner côté Alko à Louhans ? (chez eux mieux vaut téléphoner, j'ai eu des difficultés à avoir des réponses aux mails)
Certains ont utilisé les deux, l'antilacet et le stabilisateur à lame.
Pour utiliser les deux, il que l'un n'utilise pas la fonction de l'autre. Donc le stabilisateur à lame n'utilise pas la fonction antilacet.
@ freteurr
Et un Copilote Racio dont on n'utiliserait pas la fonction anti lacets ne serait donc pas serré sur ses plaquettes de frein et ne servirait à rien !!!
(tout passant par la liaison sous la tête d'attelage, là ou se trouve un 1/2 disque de frein et 2 plaquettes, à serrer avant le départ !)
http://www.lacaravane.com/documents/racio.htm
tu fais exactement ce que tu viens d' écrire:le chtis picardos a écrit :bonjours a tous je viens de récuperer ma nouvelle caravane qui est équipé de l'aks 1300 et j'ai gardé mon racio je voulais savoir si je pouvais cumuler les 2 ou au pire ne mettre que le racio et enclencher la tete de l'aks sans mettre en pression les pastilles?
tu enclenches le racio et ton 1300 te sert uniquement de tête d' attelage
pas la peine de demander à droite ou à gauche, tu as trouvé la solution que j' ai déjà appliquer plusieurs fois pendant des milliers de kms
andmic76
Pour répondre plus précisément, mon attelage se compose d'un AKS 2000, qui me sert uniquement de tête d'attelage,
et mon Copilote "Racio" 6002 LP est enclenché.
Cet ensemble me procure un maximum de sécurité.
En son temps j'avais correspondu avec ALKO à ce sujet, il m'avait répondu positivement.
André.
André.
ben moi, j' ai même pas demander à Alko vu que c' est la logique même
- le chtis picardos
merci a tous pour vos réponse ,c'est bien ce que je pensais
