tete alko defectueuse, puis je rouler, j'ausqu'au magasin
claude bb
sur ma caravane, j'ai une tête alko, bloquée en ouverture, je l'ai ramené comme ça chez moi depuis son lieu de garage(30 km), j'ai senti par moment, qu'il y avait du jeu à la boule
demain, j'ai un rdv pour un entretien (60 km), par des nationales, si je roule à vitesse réduite 50/60km, y a t'il danger à rouler ainsi, pour faire changer la tête, las bas?
merci d'avance
merci d'avance
voiture tractrice: Skoda Octavia 1.6 TDI Fap 105cv, poids tractable 1.3T, couple max 250 nm à 1500 tours, rétros: Milenco Grand Aéro
caravelair star deluxe 400CP
Re: tete alko defectueuse, puis je rouler, j'ausqu'au magasi
C'est une tête avec stabilisateur de ce type ?
Ou de celui-là ?
Si oui, si c'est la poignée du stabilisateur, pas de problème.
Par contre, si c'est cette poignée là :
Ne prends surtout pas la route ainsi. C'est bien trop dangereux !
Ou de celui-là ?
Imagine toutes les conséquences possibles d'un décrochage, tu auras la réponse....claude bb a écrit :bonjour
sur ma caravane, j'ai une tête alko, bloquée en ouverture, je l'ai ramené comme ça chez moi depuis son lieu de garage(30 km), j'ai senti par moment, qu'il y avait du jeu à la boule demain, j'ai un rdv pour un entretien (60 km), par des nationales, si je roule à vitesse réduite 50/60km, y a t'il danger à rouler ainsi, pour faire changer la tête, las bas?
merci d'avance
Cela m'est arrivé de façon involontaire, le concessionnaire avait trop resserré la tête d'attelage après avoir changé le soufflet...
(vois donc cela tiens, si pas trop serrée sur le boulon avant au point de bloquer le ressort !)
Heureusement le Copilote Racio avait maintenu la pression sur la rotule d'attelage, mais quand je m'en suis aperçu, j'en ai eu des sueurs froides, et elle a été démontée, changée dans la journée alors que la caravane était sur un terrain !
Tu ferais mieux de démonter ta tête d'attelage, d'aller la changer, et d'emmener ta caravane en révision après...
claude bb
j'ai ça comme tête d'attelage
http://cjoint.com/?EEltWGoyLaP
c'est exactement ça que j'ai, j'arrive à abaisser les
poignées, et le bouton rouge ressort
j'ai joint 2 amis caravaniers depuis des années, qui m'ont dit que je ne risquais pas un décrochage mais que je n'avais plu de système anti lacet, mais bon je préfère être vraiment sur de moi!
Celui du lien, c'est un Al-Ko Aks 1300.
La première poignée sert pour attelé et dételer.
Pour activer l'antilacet et désactivé l'antilacet, attention, il y un ordre à respecter.
Si l'ordre n'est pas respecter. Soit l'antilacet n'est pas activer ou soit de le bloquer.
@ claude bb
Oui c'est un AKS 130... Je ne connais pas en tant que tête d'attelage !!!
Reste à être sur que la partie "tête d'attelage" est bien serrée et maintenue sur la rotule, et ne risque pas de se décrocher !
(essaie donc de soulever la flèche une fois attelé !)
Personnellement je ne prendrais pas la route ainsi, j'ai eu une trop grosse trouille rétrospective, demande donc à ton concessionnaire ce
qu'il en pense avant de prendre la route, puisque tu l'amène en révision...
Si tu le fais tout de même laisse la roue jockey de façon qu'elle puisse rouler en cas de dételage, et accroche bien le câble de sécurité, voire une chaine !!!
claude bb
tout à fait
avant de partir, je vais appeler le concessionnaire, bien que le trajet de km, du hangar à chez moi, c'est bien passé, je préfère avoir l'avis, de personnes très compétentes!
sinon, si je vais au concessionnaire, à vide, avec la tête, d'attelage, pour le démontage, c'est tout bêtement, quelques écrous à dévisser?
Si la poignée métallique (au milieu) se rabaisse correctement, que le témoin au dessus de la boule fait apparaître un anneau vert et que le secteur de plastique à la base de la poignée métallique fait lui aussi apparaître du vert comme à la seconde 7 de la vidéo, c'est ok.
La poignée rouge et le gros bouton latéral ne servent qu'à l'antilacet. C'est utile mais pas indispensable.
claude bb
je viens de tél à mon concessionnaire, il confirme en tout point la réponse de gulle
je ferme mon ordi, et je part
ad taleur
ad taleur
claude bb
bon, je vous rassure, la caravane ne s'est pas décrochée, j'ai fait mes 65 KM d'autoroute (tiens ma 1ere autoroute,, en caravane), comme une fleur, quand j'entrais dans un endroit venté, genre en haut d'un pont, préventivement, je donnais un léger coup d'accélérateur
j'ai roulé à 90, parfois 100km/h, par une bau temps, mais, peu venté, j'ai quand même hésité à doubler des camions, j'y suis arrivé 2 fois
l'autoroute, le soleil, ça m'a fait penser aux vacances
Claude
Claude
Rouler à 100 km/h avec un attelage que tu ne connais pas... Je n'aurais pas osé !
claude bb
comme expérience de cet attelage, avant l'autoroute, j'avais fait 20 km, mais en ne dépassant guère 60 km/h, par des petites routes de campagne, et avec l'anti lacet actif, puis 30 km, sans anti lacet, et avec des vents de 80/90 Km/h, toujours sur des routes de campagne
la sur autoroute, j'ai fait 5 km à 70km/h, puis comme je me faisais doubler, par tous les camions, je me suis dit, que je serrais peut être plus en sécurité, si je roulais, plus vite, qu'eux, donc à 90KM/H réel (gps), j'avais l’œil dans les rétros, et j'ai éteint l'auto radio, pour mieux ressentir, les bruits, les vibrations, et pour voir, si la caravane, n’amorçait pas, un début de commencement, de lacets.
au fil des kilomètres, j'ai ressenti, moins d’appréhension, et à mi chemin, j'étais beaucoup plus détendu, il faut dire que les conditions étaient idéales: circulation fluide, autoroute en bon état,beau temps, et quasi absence de vent
je sais, que je devrais me méfier de l’excès de confiance, mais ce baptême caravanier, me serra utile, car je serrais beaucoup mois nerveux, au moi d'aout, quand je devrais faire 800 bornes en une fois.
Claude
Claude
