alko 3004 et distance parechoc berlingo
Dogdawn
Message par Dogdawn » 01 juin 2015 22:29
Je viens d'acheter un Citroën berlingo, je m'inquiète car la distance entre le parechoc de ma voiture et le centre de ma boule est 68 mm pile si j'ai bien mesuré, c'est trop proche ? Risque de toucher ?
Ou trouver une rotule plus distante du parechoc pour ma voiture ?
Merci davance
Image Image Image
Caravane pliante en toile camplair s de Trigano de 2016 et Citroen c4 picasso II exclusive 115ch etg6 2014
Re: alko 3004 et distance parechoc berlingo
Message par Bonaud » 02 juin 2015 00:37
Vois les notices de l'AKS 3004 :
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... 4-3004.pdf
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... 4-3504.pdf
Sinon demander chez Alko à Louhans (71) : Tél : 03 85 76 35 00
Si c'est un attelage fixe, des rotules plus longues se vendent, si c'est un col de cygne faut faire avec !
rotule allongée.jpg (6.45 Kio) Consulté 8725 fois
Dogdawn
Message par Dogdawn » 02 juin 2015 07:01
C'est la longueur minimum, merci de ta réponse, je vais les appeler, peut être je peux mettre quelque chose pour pas que ça touche
Dans la deuxième notice c'est 75 minimum rassurez moi c'est pas celui que j'ai :cry:
Image Image Image
Message par Papy80 » 02 juin 2015 12:11
Bonjour!
A 68 mm c'est trop court ta rotule n'est pas conforme pour un AKS ! ===9
Dogdawn
Message par Dogdawn » 02 juin 2015 12:23
Que faire alors, changer pour un autre aks ?
Image Image Image
Message par Bonaud » 02 juin 2015 12:29
@ Dogdawn
Ce sera sans doute pareil... Tuas ici la notice de l'AKS 1300 :
http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm
Quel type d'attelage possèdes-tu ??? Fixe ? RDAO ? RDSO ?
Dogdawn
Message par Dogdawn » 02 juin 2015 12:54
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 530001.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 530003.jpg
Désolé je suis au boulot j'ai que ces deux photos sur moi je pensais que c'était un col de cygne
Dernière modification par Dogdawn le 02 juin 2015 13:02, modifié 1 fois.
Image Image Image
Dogdawn
Message par Dogdawn » 02 juin 2015 12:56
Image Image Image
Message par Bonaud » 02 juin 2015 13:01
@ Dogdawn
tes photos sont beaucoup trop grandes et en deviennent illisibles (sans doute des parties coupée..)
passe par un hébergeur qui te remettra les photos à la bonne taille, je te suggère :
http://fotoforum.fr/
(juste une ligne à copier coller !)
Et pas besoin de photo pour préciser le type d'attelage !!!
Message par Papy80 » 02 juin 2015 13:05
:oops: Drole de col de cygne ! :oops: même sans anti-lacets ça doit passer juste quand même :roll: :?: :?: :?: :?:
En tous cas il faudra que tu changes ton col de cygne pour pouvoir mettre un anti-lacets de n'importe quelle marque soit-il ! :cry:
Dogdawn
Message par Dogdawn » 02 juin 2015 13:14
Je ne sais pas si c'est un col de cygne mais en tout cas c'est hyper près du pare choc et je suis embêté avec,
Je peux acheter une rotule toute seule plus longue ?
Image Image Image
Message par freteurr » 02 juin 2015 13:15
Un RDSO = Rotule démontable sans outils
Les photos sont parfaitement visible.
Par contre, attention, certains fabriquant d'attelage ne fournisse pas de col de cygne séparé. :cry:
Message par Bonaud » 02 juin 2015 13:56
@ freteurr
Tu as loupé ton boulot de modérateur, car avant édition du message, chaque photo faisait plus de 3000 pixels de côté et était en partie coupée...
Tu aurais du le remarquer, en tout cas ta remarque près coup et après édition du message en question est mal venue !!!
(copie d'écran faite de ces différents messages au cas où celui-ci disparaitrait malencontreusement , comme "par hasard" censuré !)
Message par freteurr » 02 juin 2015 14:25
Les dimensions des photos dans ce sujet, il n'y a pas de problèmes ===2 Puisque les photos sont visible en cliquant sur les différents lien.
Si les photos était affiché dans le message, je n'en ai aucune idée, puisque je n'était pas passé avant.
Modérateur qui n'a pas raté son boulot de modérateur. ===2
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 02 juin 2015 15:17
a mon avis et ce n'est que le miens mais ton col de cygne est pas celui qui va d'origine sur ton vehicule ça sent un peu lA bidouille ton attelage :cry:
