Je possède quoi sur ma caravane ? (anti-lacet ou stab ?)
Publié : 18 août 2005 18:57
par HyDrOgEn
Bonjour, comme vous pouvez le constater en voyant le titre de mon message je suis tout nouveau dans le monde de la caravane et je n'y connais pas grand chose :shock:
Donc pour commencer j'ai acheter une caravane d'occasion, une Sterckeman star de luxe 470 cp de 2002 et je ne sais pas si j'ai un anti-lacet ou un stabilisateur d'installer :oops: (si qqun pouvais m'expliquer la difference :wink: ), donc voici une photo qui parlera mieu qu'un gros blabla imcompréhensible :lol:
Et autre chose, que dois-je monter comme attelage sur ma voiture, standard ou col de signe (c'est pour m'en servir q'une fois par an) - je possède comme voiture une Toyota Corolla Verso 2, motorisation D-4D.
Merci à tous et @ bientôt ;)
Publié : 18 août 2005 19:18
par gepaloux
tu a un stabilisateur alko 1300, il peut supporter une caravane jusqu'a 1300 kg, il faut pour utiliser ce stab une boule qui ne soit pas sur un axe boulonné, le col de cygne est recommandé par alko, c'est d'ailleurs le seul attelage qui pourra encore être utilisé dans le futur. il faut aussi une boule seche sans particule de peinture ou graisse, si ta caravane a été tractée avec une boule graissée, il faut d'après le constructeur changer les pastilles de serrage, tu peu déja essayer de les dégraisser mais cà va pas etre fastoche, pour le reste bienvenue sur forum de la caravane.com
Publié : 18 août 2005 21:45
par HyDrOgEn
Merci gepaloux pour ta réponse,
Mon concessionaire Toyota m'a mis en garde sur l'utilisation de certain stabilisateur qui ne pouvais pas être utilisé pour mon véhicule (surement une question de distance entre la boule et le part choc de la voiture :? , même en ayant un attelage en col de signe !!! info ou intox ??
Mon stabilisateur est-il bien ou faut-il que je le change ??
Merci à tous ;)
Publié : 18 août 2005 21:58
par gepaloux
Je crois que le problème viens surtout des voitures ou 4x4 dont la roue de secours dépasse l'attache, pour le reste, moi il n'y a que 4 à 5 cm et je me débrouille très bien comme cà. Ton stab est je crois suffisant pour ta caravane, ce serait stupide de l'enlever pour remettre une attache classique, mais je pense que des spécialistes te répondront sur le forum
Publié : 18 août 2005 22:11
par louis31
bonsoir,
comme sur ta caravane, jai un anti-lacets Alko 1300 et sur la voiture un attelage à col de cygne de marque Bosal , modèle homologué pour ma Corolla D4D s'il est vrai que l'écart est réduit ( quelques cm) entre la tête de l'anti-lacets enclenché sur la boule et le pare choc, en traction ça ne pose aucun problème. HyDrOgEn ne change rien.
pour info, j'ai acheté mon attelage chez Norauto et je l'ai monté moi-mème. Si tu le réalise toi-mème, je te donnerai quelques tuyaux, je suppose que la procédure doit être identique pour la Verso. Autre point important la Corolla n'est pas multiplexée au niveau du câblage de l'éclairage ce qui veut dire que les fils venant de la prise 7 ou 13 broches installée sur le véhicule sont connectés tout simplement sur le câblage auto sans accessoire complémentaire.
à plus pour d'autres infos si nécessaire
Publié : 22 août 2005 13:16
par HyDrOgEn
Merci pour les infos ;)
Mais je pense le faire faire poser par Toyota directement.
Publié : 22 août 2005 18:14
par Les Rochelais
Je profite de ce post pour poser une question. Nous avons fait monter par notre concessionnaire notre attelage. Je suis surprise de constater qu'ils ont découpé le pare choc. Qu'en est il pour vous ? Erreur (???) ou normal ? Je vois en effet des Corrolla avec pare choc intact.
Merci de vos réponses
Publié : 22 août 2005 18:33
par racingcar
Idem pour moi, sur mon Avensis découpe du pare choc obligatoire. Mais le travail a été super bien fait et invisible si l on ne se baisse pas. Par contre j ai fait monter mon attelage (achat+pose) chez un spécialiste du Nord (Remorque du Nord) et bien j ai payer 245 € au lieu de 450€ chez Toyota. Boulot impec et garantie.
par Mdame Lili
HyDrOgEn
tu as un anti lacets et non 1 stabilisateur !!!!
La marque Alko est spécialisée dans ce domaine.
Publié : 22 août 2005 20:03
par HyDrOgEn
racingcar a écrit :Par contre j ai fait monter mon attelage (achat+pose) chez un spécialiste du Nord (Remorque du Nord) et bien j ai payer 245 € au lieu de 450€ chez Toyota. Boulot impec et garantie.
Merci pour l'info je vais voir si y'en a un ( ou similaire) près de chez moi ;)
Liliane DE CLERCQ a écrit :tu as un anti lacets et non 1 stabilisateur !!!!
Merci, mais c'est quoi la difference entre un anti lacets et un stabilisateur ?
Publié : 22 août 2005 21:07
par louis31
bonsoir à tous,
en effet , lors de la pose de mon attelage de marque Bosal ( col de cygne) j'ai du effectuer une découpe dans la partie inférieure du pare-choc.
A l'époque où je recherchais sur internet les différents fabricants d'attelages pour la corolla j'avais déja remarqué cette obligation y compris avec le modèle d'origine fourni par Toy
Publié : 22 août 2005 21:21
par Stef 33
Salut,
Je vais essayer de répondre, les plus pros que moi corrigeront, ou amélioreront ma réponse :
Anti-lacet = dispositif tel que le tien qui consiste à limiter les mouvements de mise en lacet de la caravane, par le serrage de la boule à l'aide de plaquettes similaires à celle de plaquettes de freins. Donc surtout pas de graisse sur la boule, et tu verras que même la peinture va partir : c'est normal ! Par contre au début, bruits de grincements possibles, c'est normal !
Modèles les plus courants : Alko AKS 1300 (le tien), Alko AKS 2004 et 3004, Stab Wintherhoff...
Stabilisateur = dispositif cumulant la fonction anti-lacet, par le même principe de rondelles de friction, mais par sur la boule, et surtout une fonction report de charge, qui permet, par la tension d'une lame ou deux lames ressort, de raidir l'articulation verticale au niveau de l'attelage. Cela permet de reporter le poids de la flèche subit par l'attelage sur les essieux.
Bien qu'encore beaucoup utilisé par de nombreux caravaniers, car très diffusé à l'époque, cet équipement s'avère moins utile aujourd'hui, car les voitures modernes et leurs suspensions évoluées n'ont plus tendance à s'affaisser lorsqu'on leur attèle une caravane !
Tunési 330 et 630, Copilote Racio (modèles plus commercialisés)
Stab Bulldog (modèle anglais, seul commercialisé encore aujourd'hui).
Voilà, en espérant avoir été clair.
Sinon, n'hésite pas à poser des questions, mais aussi à parcourir les posts à ce sujet, très nombreux et très instructifs en la matière.
A +
Stef
Publié : 22 août 2005 23:02
par HyDrOgEn
Merci Stef 33, très bonne explication Image
Publié : 22 août 2005 23:54
par bernobby
bonsoir à tous
en caravaneige il faut préciser que l'anti lacets ne doit surtout pas être
en fonction en temps de neige et verglas au risque de glissade même
si vous avez des chaines pour la simple raison que l'ensemble sera bridé
et vous n'auriez aucun contrôle du véhicule la caravane entrainant la
voiture par effet de la force centrifuge ayant plusieurs position vous
mettrait l'antilacet en position neutre
voir un psot sur le sujet
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=2213
pour la graisse avec l'acetone ça décape :lol:
bernobby
Publié : 24 août 2005 16:16
par MIGUEL GASPAR
bonjour.
mon attelage est d'origine mais installe par moi.
j'ai du couper le pc et ayant deja une prise 7 broches dut a la pliante en toile j'ai simplement installer une prise 13 broches de l'autre cote, pratique pour pouvoir utiliser plusieurs type de remorque, l'attache et la decoupe du pc sont totallement invisible ss la boule les 2 prises etants cachees sous le pc.
l'inconvenient est que les prises sont de d'acce difficile pour brancher
