AKS 3004 et roulis timon
Publié : 26 mai 2016 12:37
par Queenjo
Nous avons changé pour un AKS 3004 et lors de notre dernier voyage (1800km AR)
il y a maintenant du roulis autour de l'axe du timon de la caravane ,
environ 5° d'un côté et vraiment très peu de l'autre,
ensemble AKS timon solidaire, pas de jeu, pas de bruit.
Constat confirmé caravane dételée.
Nous nous en sommes rendus compte car on entendait un claquement en traction.
auparavant avec l'ancien AKS 1300, il n'y en avait pas.
Y a-t-il du danger à conduire avec ce roulis et claquement ?
Que faut-il faire ?
Merci de vos lumières.
Re: AKS 3004 et roulis timon
Publié : 26 mai 2016 12:44
mon AKS 2004 a aussi un léger débattement droite / gauche, c' est normal
par contre pour le claquement, ça se produit quand, comment car c' est peut-être pas l' AKS.
Pïerre
Publié : 26 mai 2016 13:22
par Pascal85
Moi aussi, j'ai un mouvement de droit à gauche avec mon AKS 3004 ... il y a un angle maxi à respecter ...
mais, j'ai plutôt un grincement inexplicable de temps en temps ...
Un claquement ? j'ai cette sensation, lors d'un freinage un peu appuyé, au redémarrage ... le temps que les mâchoires se desserrent ... mais sans plus ...
Peut-être le col de cygne RDSO ( si tu as ce système ) un peu plus sollicité avec le 3004 ...
Publié : 26 mai 2016 13:55
par Queenjo
Le "claquement" se produit en fin de butée du débattement.
Publié : 26 mai 2016 15:09
donc au démarrage
mais ça, tu ne peut rien y faire sauf de démarrer très lentement afin de détendre le fût coulissant.
si cela te gêne, tu peut mettre un vérin plus fort qui détendra le vérin mais c' est pas à conseiller car tu auras l' effet inverse au freinage, un temps mort encore plus long et peut-être " bonjour les dégâts "
si ceux qui pavoisent en gouvernant étaient un peu moins " con " on aurait des freins électriques, ça c' est le summum
car avec ça, plus de boitier d' attelage, un timon et une tête d' attelage
Publié : 26 mai 2016 17:56
par Queenjo
Non pas qu'au démarrage, en traction, j'ai l'impression que le roulis du timon suit les mouvements de la caravane en traction.
Publié : 26 mai 2016 18:03
heureusement que le timon suit les mouvements de la roulotte
excuse moi, mais je ne saisi pas bien ton problème, suis peut-être fatigué,
Publié : 26 mai 2016 19:12
Bonjour!
J'ai aussi un léger débattement vers la droite et vers la gauche autour de l'axe du coulisseau avec mon AKS 3004 sur la Burstner
comme j'en avais avec l'AKS 1300 sur la Caravelair ,mais moi non plus je ne comprends pas ton soucis de <<mouvements>>
Si c'est un tangage de droite a gauche de la caravane ,il serait possible d'une déformation des pneus
Publié : 26 mai 2016 23:30
par Queenjo
Bon, avant d'abandonner...
L'AKS et le timon sont bien solidaires mais...
on peut bouger l'ensemble soit vers la droite soit vers la gauche (léger mouvement de roulis)
et lorsqu'on arrive au maximum de ce mouvement,évidemment il y a un bruit sec (de pièces métalliques).
Ceci à l'arrêt en le manipulant, la cara dételée, mais aussi en roulant.
C'est grave, docteur ?
Publié : 27 mai 2016 07:21
par Rafale06
Si c'est ton timon qui a du jeu, je pense que tu as un gros problème !
Publié : 27 mai 2016 08:16
je pense que je commence à comprendre
si tu prends la tête d' attelage comme tu dis et tu fasses un mouvement de rotation droite-gauche un peu sec, oui, il y a un bruit métallique, c' est normal.
au bout du fût coulissant, il y a une " pastille " rectangulaire soudée en bout, celle-ci évite la rotation du fût dans le boitier
il y a bien évidemment un certain jeu que tu retrouves sur la rotation de la tête et c' est cette pièce qui tape. si la tête d' attelage était rigide dans le boitier, ce serait la tête d' attelage qui devrait pivoter lorsque la roulotte aurait un mouvement de roulis, là, ça serait pas bon du tout.
si maintenant, tu entends ce bruit en roulant, là, moi y a pas comprendre, j' ai un AKS depuis des lustres et ma roulotte ne fait pas de roulis au point de claquer que ce soit en SE ou DE.
Publié : 27 mai 2016 09:15
par Pascal85
Peut-être que çà dépend de la route empruntée ... car certains bas-côtés sont vraiment enfoncés et la caravane bouge pas mal et donc, le "roulis" est accentué ...
Quelques extraits de la notice ...
- notice Alko 3004 - 3.JPG (44.85 Kio) Consulté 13750 fois
- notice Alko 3004 - 2.JPG (25.67 Kio) Consulté 13750 fois
- notice Alko 3004 - 1.JPG (16.59 Kio) Consulté 13750 fois
Publié : 27 mai 2016 10:15
par Queenjo
Vraiment les gars, vous êtes au top
Les tableaux de Pascal, mon mari les avait trouvés mais....
nous devons peut-être être trop à l'affût du moindre bruit suspect !
Ma roulotte n'a pas de mouvement de roulis, heureusement en effet !
Le débattement concerne timon +AKS : ce qui d'après vos remarques semble, somme toute, normal.
Publié : 28 mai 2016 11:14
par Queenjo
Elle est au garage.... ce roulis et claquement est anormal....
Je vous dirai les suites.
Publié : 28 mai 2016 12:14
là, il y a un truc :
tu dis : Ma roulotte n'a pas de mouvement de roulis, heureusement en effet !
si ta roulotte fait du roulis, le timon aussi, c' est un ensemble, il y a peut-être un terme que tu ne saisis pas bien
tu ne peux pas dissocier le timon du châssis.
