Avis montage Stab. Tunesi 330+ Col de cygne.
Morgou42
Message par Morgou42 » 07 août 2016 17:27
Bonjours @tous :-)
Notre départ pour les vacances étant prévu le 18 août, je me suis entraîné à installer mes stabilisateur Tunesi 330 et l'adaptateur col de cygne que j'ai pu me procurer. Je vous joins quelques photos, j'aurai bien besoin de vos avis concernant mon montage, c'est la première fois que je le faisais, surtout vis à vis de l'adaptateur, c'est pas chose aisée de tout installer pour la première fois, je me suis aidé de la notice que j'ai trouvé dans la rubrique documents utiles.
J'aurai une autre question, lorsque j'accroche le stab sur les cornes fixé au timon, comment doit-il être en premier lieu, vissé à fond ou alors dévissé complètement? Je m'explique: pour mon installation, lorsque je l'ai raccordé à la corne, il m'a fallut le dévissé complètement et ensuite j'ai tourné la manivelle pour le visser jusqu'au premier trait (ma caravane fait 717 kg à vide et 900 kg de PTAC). Est-ce le bonne procédure?
Merci beaucoup de vos réponses.
Morgan.
Citroën C4 Picasso 2L HDI 138 CV Sterckeman Alizé Luxe 570 PE Double Essieu P.V: 1155 kg PTAC: 1400 kg
Re: Avis montage Stab. Tunesi 330+ Col de cygne.
Message par Menhir22 » 07 août 2016 17:47
j' ai aussi eu un tunési,
pour 900 kgs, premier repère, je dirais ok, je bandais au cran au dessus mais pour 1500 kgs
juste une remarque, j' avais l' adaptateur pour rotule coudé donc la platine était bien horizontale, le tienne, je la trouve un peu haute c' est à dire en biais mais peut-être que c' est comme ça avec ce montage.
les bras à manivelle plongent vers l' avant, c' est bien car au freinage, ils vont s' inclinés vers l' arrière normal :mrgreen:
Morgou42
Message par Morgou42 » 07 août 2016 19:59
Merci Le Parrain de ta réponse, toujours le premier à me répondre pratiquement :-) Donc pour toi ce montage serait plutôt bien:-) tu es surpris de la position de l'adaptateur col de cygne et c'est bien pour cela la raison principal de ce topic, j'attend d'autre avis de personnes qui ont ou qui utilisent toujours le même matériel que moi. Les stab serviront surtout pour la fonction anti-lacets car mon C4 Picasso possède une suspension pneumatique à l'arrière donc il a toujours la même assiette, la fonction répartiteur de charge sera moins efficace je pense.
Merci beaucoup.
Morgan.
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 08 août 2016 09:31
pour en avoir eut sur ma premiere caravane je trouve ton instalation tres bien ,j'aurai personnellement tendu un peu plus les lames mais ça c'est toi qui va le sentir des les premiers kilometres ,donc le mieux si c'est possible est de rouler un peu avec l'ensemble avant le départ
Message par Bonaud » 08 août 2016 09:44
@ le chtis picardos
Peut-être pas utile de tendre trop les lames avec suspension pneumatique à l'arrière ?
Sans doute moins besoin du report de charges, un peu comme les suspensions hydropneumatiques ?
Bermut76
Message par Bermut76 » 08 août 2016 10:20
Bonjour Morgou42,
J'ai eu la même chose sur mon ancienne caravane Burstner ; je tractais à la fin avec une Xantia HDI hydractive.
Ton installation est bonne ; le fait de monter le Stab sur un col de cygne oblige à incliner l'ensemble, mais il n'y a pas de répercussion négative.
Pour la mise en place, il faut dévisser les manivelles jusqu'à arriver en face des supports "corne de vache" et insérer sans avoir à forcer.
Retendre ensuite très modérément, la suspension hydraulique ne nécessitant pas la fonction de report de charge, et même la rendant inutile .
Seule reste la fonction anti-lacets, bien utile !
C'est un bon système, bien sûr un peu contraignant et avantageusement remplacé maintenant par les antilacets Alko, mais sans la fonction de report de charge.
Bonne route ! ===3
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
aurelien71
Message par aurelien71 » 08 août 2016 12:39
les manivelles servent a tendre les lames?
on peut donc les tendres différemment entre droite et gauche?
a l'époque j'utilisait des lames sur une autre caravelair, mais pour les mettre il suffissait de tendre et clipsé la lame, je le faisait avec un autre tube (rallonge)
hobby 545KMF 2015
Morgou42
Message par Morgou42 » 09 août 2016 20:48
Merci beaucoup @ vous tous de vos réponses, je suis rassuré quand à ce montage, notre départ est prévu le 18 août tôt dans le matin, direction la Vendée :-) Je remonterai de la même manière les stab et je verrai au fur et à mesure du trajet si j'ai besoin de tendre plus ou pas les lames..
Merci beaucoup.
Morgan
Message par Menhir22 » 09 août 2016 22:54
direction la Vendée le 18 :mrgreen:
c' est marrant nous aussi,
Morgou42
Message par Morgou42 » 10 août 2016 18:50
ah oui c'est pas mal ça!! Nous partons pour une petite commune "Avrillé" à 10 kms au nord de Longeville-Sur-Mer et 40 kms à l'est des Sables d'Olonnes :-) Le camping s'appelle Les Mancellières.
Message par Menhir22 » 10 août 2016 20:36
je vais regardé :mrgreen:
