Je crains que le message que j'ai posté dans celui de CPD38 qui traite du 3004 nouveau modèle passe inaperçu aussi je crée ce nouveau sujet.
Je ne m'en sors pas moi non plus avec ces fameux repères pour l'usure des coupelles aussi je joins le lien pour la photo de l'état actuel de mon anti-lacets (3004 ancien modèle)
http://imagesia.com/1eusf
A votre avis, les coupelles sont-elles usées?
Repères Alko 3004 ancien modèle
- fagorn
Re: Repères Alko 3004 ancien modèle
j'ai le même stab que toi :
Abaissez la grande poignée rouge du dispositif de stabilisation, jusqu'à ce que vous sentiez un « point dur » :
les coupelles sont en contact avec la boule.
Il faut vérifier la position de la flèche repère du disque de pression par rapport aux deux marques sur le carter.
- Pour des coupelles neuves et bien réglées vous devez être au niveau du premier repère
- L’usure est correcte si vous avez le contact entre les deux repères
- Si vous atteignez ou dépassez le dernier repère, les coupelles sont à remplacer ou à vérifier
source : http://www.caravane-infos.net/site/tech ... -3004.html
- domaseau
Donc les miennes sont usées alors que je n'ai parcouru que 15 000 km environ.
- fagorn
dans ce cas ceci peux t'intéresser :
http://www.ebay.fr/itm/PACK-SECURITE-St ... 1438.l2649
à 239 euros le pack sécu c'est plus cher que des coupelles mais tu pars sur tout du neuf et récent, le pack est plutôt à 100 euros de plus
Fagorn, merci pour l'info.
Je viens de remiser la caravane pour l'hiver aussi maintenant je vais m'intéresser sérieusement aux coupelles et comparer les prix.
