stabilisateurs et amortisseurs
- madeloc
Bonjour , cet été j,ai connu quelques soucis sur la route dont je voulais vous faire part , chargement caravane identique aux autres années ou tout se passait sans soucis , jusqu'à des dépassements à 110 sur autoroute , rien ne bouge...et cette année , à peine engagé sur l'autoroute j'ai sentis la caravane bouger à partir de 95km/h , de manière quasi systèmatique , début de mise en lacet dès que j'atteignais cette vitesse...nous arrivons en Dordogne pour une semaine, j'en profite pour remonter un aks 3004 , départ vers la méditerranée et là ça recommence...retour de vacances , chargement de la caravane identique , et là je retrouve ma caravane comme avant , nickel , ça roule sans problème . La seule diffèrence entre les deux parcours....à l'aller 5 enfants dans l'auto (7 places, famille recomposée
) , sur place j'ai laissé mes deux enfants à mon ex qui nous à rejoint pour passer une semaine avec eux là bas , nous repartons donc avec 3 enfants au lieu de 5 et là le comportement est nickel ! ne serait ce pas les amortisseurs arrières de mon 807 qui seraient fatigués ? qu'en pensez vous ?
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
Re: stabilisateurs et amortisseurs
ça,
c" est fort possible
l' amortisseur AR est-il entouré d' un ressort ??
si c' est non, démonte en un, il se pourrait qu' il fasse pompe à vélo
si entouré du ressort, là, il faut des compresseurs pour enlever le ressort
- madeloc
si c' était la roulotte,
que ce soit à 3 ou 5, ce serait identique
- madeloc
Tout à fait ! c'est bien cette idée qui m'a ramener à la voiture ...
la pression des pneus du 807
- madeloc
je vérifie toujours mes pressions avant le départ...et il n'a pas été regonflé pour le retour
certes, mais 2 personnes en moins au retour ça peut peut-être expliquer
le poids de 2 gamins ne jouent pas à ce point là ou alors,
ils dansaient dans le 807 pour lui imprimer un effet de roulis
- thithi
Espèce de couillon
Sinon je penche aussi pour les amortisseurs c'est fort probable , et voir si un ou deux pneus ne sont pas déformer
Pierre:
c'est comme une goutte d'eau, en elle même c'est rien..................
mais celle qui fait déborder le vase
- madeloc
Bonjour , oui mais dans ce cas ça me l'aurait fait au retour
- madeloc
existe t-il des amortisseurs renforcés ??
hola,
je ne vais pas rester ici,
je viens de lire qu' il y a du couillon, ça c' est une sale bête
aller @ +
aller @ +
bien sûr
renforcé , il y a même des réglable, voir selon le modèle du tracteur
