Prise 13 broches nécessaire pour l'Al-Ko ATC
Message par Olivier Pottier » 20 août 2019 16:17
Pour information, je viens de voir sur la documentation Al-Ko https://www.alko-tech.com/sites/default ... er/atc.pdf qu'une prise 13 broches est nécessaire pour l'utilisation d'un Al-Ko ATC sur sa caravane.
D'après ce que j'ai compris, ceux qui ont une prise 7 broches ne peuvent pas utiliser d'Al-Ko ATC sur leur caravane.
A bientôt :wink:
Re: Prise 13 broches nécessaire pour l'Al-Ko ATC
Message par Pouxi » 20 août 2019 17:16
Exact car il se connecte lors du branchement de la prise sur la voiture
il est branché sur le + permanent donc pas possible avec une 7 broches.
apistograma
Message par apistograma » 20 août 2019 18:02
Bonjour Olivier
J’ai installé un ATC sur ma caravane et en effet l’utilisation d’une prise 13 broches est indiquée; elle permet en effet d’acheminer le 12v après contact (que j’ai connecté au frigo) et le 12v continu (que j’ai connecté à l’ATC).
Ces deux lignes d’alimentation sont de section 2,5 mm2.
L’idéal est en effet d’utiliser ce type de prise pour alimenter de manière dissociée le frigo et l’ATC car le frigidaire est à lui seul un gros consommateur. L’ATC ne consomme vraiment que lorsque il commande le vérin électrique pour le freinage.
Sur une prise 7 broches, il existe la broche numéro 2 (fil bleu) qui est destinée aux anti brouillards ou à l’alimentation 12 volts venant du véhicule. Cependant, cette ligne electrique est en 1,5 mm2 et à mon sens pas suffisante pour les 15 A de l’ATC.
Pour moi, le mieux reste la prise 13 broches ou alors ajouter une liaison électrique de 2.5 mm2 en plus de la prise 7 broches.
En espérant vous avoir aidé,
===3 Burstner 485 TK
Message par Menhir22 » 20 août 2019 20:42
cette ligne électrique est en 1,5 mm2
eh bé non,
la ligne no 2 AB est en 2.5 mm2 comme la ligne masse no 3 que ce soit un faisceau 7 ou 13 broches, mais de toute façon, il faut du 13 broches pour un ATC, ça a été toujours dit :mrgreen:
apistograma
Message par apistograma » 20 août 2019 21:24
Bonsoir Olivier,
J’aurais du commencer par te demander si ta voiture et ta caravane étaient équipées de faisceaux et connecteurs 7 points ?
Suite à la précision de Pierre et sous réserve que tes faisceaux soient bien en 2.5 mm2 (j’ai déjà trouvé des faisceaux voiture en 1.5mm2) il te reste une troisième solution avec le 7 points : privilégier la sécurité en y connectant l’ATC mais en te passant du frigidaire :wink:
Message par Menhir22 » 20 août 2019 22:53
il existe bien des faisceaux avec une masse en 1.5 et les autres fils sont en diamètre " cheveux " c' est à dire 0.75.
ce sont les faisceaux remorques bagagères, j' en ai un :mrgreen:
je m' en sert pour contrôler les lignes caravanes et remorque avec une batterie. mais tout en 1.5 sur voiture, c' est anormal ===7 c' est de la bidouille.
Dernière modification par Menhir22 le 21 août 2019 12:44, modifié 1 fois.
apistograma
Message par apistograma » 21 août 2019 10:10
ça semble effectivement être la jungle au pays des 7 broches. Pourtant le standard ISO 1724 semble précis sur ce point.
Mais au final pour une caravane, pas d'autre choix que d'utiliser la version 13 broches.
Message par Pouxi » 21 août 2019 18:16
Maintenant toute les caravanes neuves sont équipées de prises 13 broches Jaeger aiguilles ou Feder 7+6
Breit Rolo
Message par Breit Rolo » 20 juin 2020 02:09
En fait, il faut du 12V dans la caravane.
Si la caravane est équipée de batteries, d'un panneau solaire sur le toit, il y a bien du 12V dans la caravane.
2.5 mm² sur une telle longueur, de la batterie qui se trouve généralement à l'avant de la voiture, plus un connecteur, plus la longueur sur une partie de la caravane, on n'est plus à 5A/mm² communément utilisé. Mais plutôt à 2. Et 2A en 2.5, ça ne fait que 5A sans risque de chute de tension importante.
J'ai une prise 7 broches car je l'utilisais que pour une remorque moto.
Voulant acheter pour la première fois une caravane, je passe au garage où j'ai acheté mon auto et fait mettre l'attelage.
Je tombe sur une personne qui utilise une caravane depuis des années.
Il me dit que lui ne branche pas le 12V de la voiture à la caravane.
Que l'idée d'avoir une batterie LIFePO4 + panneaux solaire sur le toit est la bonne solution.
Pour le mover et tous les consommables électrique.
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD1Anh ... fH-U626dWQ
Instagram & Facebook : Breit Rolo.
Wapata
Message par Wapata » 20 juin 2020 07:34
Je ne sais pas pourquoi tu as retrouvé ce sujet vieux de presque un an mais ...
Jevalsol a écrit :
21 août 2019 18:16
Feder 7+6
Mon vendeur de remorque m'indique que les 7+6 ne sont plus produites.
Message par thithi » 20 juin 2020 08:28
regarde sur le net, y en a partout :wink:
Message par Pouxi » 20 juin 2020 23:47
Si on en trouve toujours de Feder 7+6 mais les constructeurs de caravanes équipent en 13 broches Jaeger.
Ainsi que les voiture en monte d'origine en Jaeger.
