attelage bloqué
attelage bloqué
notre caravane Adria ne veut plus se "désatteler" manuellement... alors qu'en mettant le cric sous la boule d'attelage, elle remonte parfaitement! comment se fait - iL ??? merci de votre réponse...
Re: attelage bloqué
C'est un problème mécanique que peut solutionner un technicien d'une enseigne qui vend des remorques...
Le cric est mis sous la boule d'attelage ou sous le timon ?
Est-ce que le système fonctionne en actionnant la roue jockey, car c'est un peu le même principe que le cric ?
Lorsque tu fais quelque chose, saches que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient le contraire, et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. [Confucius].
Re: attelage bloqué
As-tu un anti lacets et quel genre ,svp !
Re: attelage bloqué
....comme papy80, je pense qu'il y a un AKS1300 (celui avec la molette d'un coté et une poignée rouge de l'autre.....)..ils coincent souvent...
Re: attelage bloqué
merci de ta réponse, le cric est mis sous le timon pour soulever la caravane donc la boule d'attelage....Bula a écrit : ↑02 juin 2020 16:29Bonjour,
Re: attelage bloqué
Re: attelage bloqué
merci de ta réponse, en effet un AKS 1300 mais pendant 10 ans, jamais coincé... usure ???? pourtant on ne s'en sert pas souvent... une fois par an sur 2000 KMS... rien de plus..
Re: attelage bloqué
pour être complètement honnête, je ne sais pas pour quelle raison il se bloque mais j'ai vu ça très souvent .....
y compris sur des caravanes neuves .......
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: attelage bloqué
j'ai aussi rencontré ce problème de blocage de la tête d'attelage de ma caravane il y a quelques années, j'ai changé les coupelles de friction de mon antilacet AlKo AKS2000 et cela a résolu le problème
A bientôt
A bientôt
Re: attelage bloqué
merci mille fois, on va tenter...
christouraine
Re: attelage bloqué
Ca m'arrive de temps en temps et j'ai un Winterhoff...
Vraiment galère ! Je n'arrive pas à voir d'où vient le problème
Tu peux éventuellement passer un coup de papier de verre sur la boule. C'est pas miracle mais ça entretient bien la boule d'attelage.
Christine
Christine
- tictac21
Re: attelage bloqué
J'ai déjà vu cela quand il manque le circlips qui ce trouve sur la molette rouge lorsque que la devisse la coupelle ne revient pas.
- tictac21
Re: attelage bloqué
Pardon !
Lorsqu'on la dévisse la coupelle ne revient pas
Re: attelage bloqué
merci de ta réponse, oui on a passé du papier de verre, bonne fin de journéechristouraine a écrit : ↑02 juin 2020 20:31Bonjour,
Vraiment galère ! Je n'arrive pas à voir d'où vient le problème![]()
Christine
