Pastille AL-KO AKS 1300
Salut à tous
Je les ai trouvées la à £20.00 mais £25.00 de FDP le prix est correct mais avec les FDP ça fait cher il y à une astuce pour avoir des FDP à un prix normal ?
https://www.tauntontrailers.co.uk/index ... ction=CART
Merci de votre aide et bonne journée
- madeloc
Re: Pastille AL-KO AKS 1300
Bonjour , va faire un tour sur " remorquesav.fr " , prix corrects , j'y ai pris mes pastilles , amortisseur de tête et garnitures de freins, ce que j'ai trouvé de moins cher , le contact est sérieux et la livraison rapide
87,80€ sur remorquesav.fr
32,90 + 12.50 chez obelink
42,80€ chez amazon sans frais de port
j'ai pas trouvé mieux
Salut à tous
42,80€ chez amazon sans frais de port c'est aussi ce que j'ai aussi trouvé de moins cher,si je les change ce ne sera pas avant décembre donc ça me laisse le temps .
Merci pour votre aide et bonne journée
ils se font de C....es en or pour deux champignons avec un peu de garniture de freins
- madeloc
en effet ,je suis très surpris par ce tarif chez remorquesav car quand j'ai eu besoin de pieces ,ils étaient bien moins chers qu'ailleurs ,j'ai payé mes garnitures moitié prix par rapport à NA par exemple
- madeloc
merci , j'ai simplement indiqué qu'à l'époque ou j'ai acheté , c'était les moins chers , je n'ai pas dit que c'était le cas aujourdhui , il suffit de vérifier , c'est vrai que leurs pastilles sont très chères , à croire qu'il y a une erreur sur le prix car je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de tarifs chez eux , après ce n'est pas une raison pour être désobligeant...
en effet, "bnoel" demandait de l'aide
aide que je pense lui avoir apportée avec des adresses et des prix, j'ai été au bout de ma démarche tout simplement
Bonjour a tous,
Est -il difficile de changer les pastilles, sur AKS 1300 ???? Combien de pastilles, et comment les changer ???? Je ne connais pas l'état des miennes, mais en les changeant je serais sur qu'elles sont opérationnelles .....
Si quelqu'un peut me donner des conseils ??? Je le remercie d'avance !!!!
Il y a 2 pastilles : une à gauche, l'autre à droite.
J'ai fait ce changement à 2 reprises : la dernière fois, c'était il y a 2 ans.
Ma caravane actuelle n'est pas équipée avec l'AKS 1300, mais je n'ai pas le souvenir d'une manip difficile à réaliser.
De mémoire, il faut surtout faire preuve de délicatesse pour retirer le clip circulaire de chaque pastille (tournevis plat d'horloger, ou gros cutter rigide). Mais ça se fait très bien. Attention : ce clip a tendance à sauter, à s'échapper assez loin quand on le démonte !
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... illes.html
https://forum.lescaravaniers2.com/viewtopic.php?t=7954
- Pom_dAmour
Voici comment enlever les anciennes pastilles
Dernière modification par Pom_dAmour le 19 mai 2023 09:08, modifié 2 fois.
- Pom_dAmour
la suite
5 la rondelle
6 remettre la rondelle
7 Remettre la pastille
8 idem de l'autre cote
9 dedans du crochet
5 la rondelle
9 dedans du crochet
