Quand je freine un peu fort l'attelage tape et fait un bruit. Est ce le vérin?
Merci Bernard
Vérin
jeanlucherve
Re: Vérin
Pour le savoir il faut pousser sur la tête d'attelage, il faut qu'il ai une bonne résistance .
Il faut aussi vérifier le réglage des freins, il y peu être trop d'espace entre le tambour et les mâchoires
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Re: Vérin
Les 2 sont possibles :
Vérin de coulisseau faiblard ou HS (facile à voir si tu arrives a le faire rentrer a la main c'est mort )
jeu important entre les mâchoires de frein et le tambour
avec parfois un manque de détalonnage de l'angle d'attaque du Férodo sur la mâchoire !
Re: Vérin
il suffit parfois de tendre la timonerie
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: Vérin
Si ta caravane a un essieu AlKo, n'hésites à contacter l'un de leurs revendeurs à proximité de chez toi ( https://www.alko-tech.com/fr_fr/Service ... revendeurs ). La plupart de ces revendeurs ont un atelier qui font le diagnostic du système de freinage des caravanes, et peuvent évidemment faire aussi les travaux nécessaires.
A bientôt
A bientôt
Re: Vérin
