Souci de stabilisateur : dépannage express et nuit à l'hôtel gorges du verdon
JuliaKlein
Message par JuliaKlein » 03 sept. 2026 15:10
Petit retour sur notre mésaventure de juillet dernier, en montant vers La Palud-sur-Verdon avec la caravane. Mon mari a commencé à entendre un bruit bizarre au niveau du stabilisateur anti-lacet, un genre de grincement sourd dans les montées. Sur ces routes en lacets, franchement, ça ne rassurait pas du tout.
On s'est arrêtés sur une aire dès qu'on a pu pour vérifier, mais rien de visible à l'œil nu. Le bruit revenait par contre dès qu'on reprenait la route, donc on a préféré ne pas prendre de risque et chercher un garagiste du coin qui puisse regarder ça le lendemain matin.
Sauf qu'en fin d'après-midi, impossible d'en trouver un disponible avant le lendemain. Et pas vraiment envie non plus de passer la nuit sur un parking avec la caravane à moitié en carafe. On a donc cherché une chambre pour la nuit et réservé directement sur hhhhhhhhhhhhh plutôt que de passer par une appli de réservation. La caravane est restée chez le garagiste jusqu'au lendemain.
Au final, deux fixations simplement resserrées et on a pu reprendre la route en début d'après-midi. Une nuit de perdue, mais heureusement rien de cassé. Depuis, mon mari vérifie systématiquement les fixations avant chaque grand départ. Ça ne prend que quelques minutes et ça évite au moins de partir avec un doute.
Dernière modification par Olivier Pottier le 30 sept. 2026 02:10, modifié 3 fois.
Raison : Suppression du lien publicitaire, et désinscription de ce spammer du forum
Re: Souci de stabilisateur : dépannage express et nuit à l'hôtel gorges du verdon
Message par ggJ » 03 sept. 2026 18:42
Je ne comprends pas bien....?
C'était ’’ des boutons ou écrous ’’ à resserrer ou un grincement à chaque virages ?
Pour les grincements lorsque l’on tourne , c'est normal . Il faut mouiller la boule .
Surtout pas un corps gras .!!
Personnellement je préfère mettre sur la boule du gel de l’aloé véra . Faut-il en avoir sous la main...
L’eau fait l’affaire mais je trouve que ça convient pour un court trajet .
Que les boulons se desserent ?... ça n’est pas normal . Essayez du ’’ frein filet ’’
Message par Pencroft » 03 sept. 2026 21:18
La mienne grince aussi dans les virages, ça ne m'inquiète pas plus que ça...
Message par bertone » 04 sept. 2026 07:46
Moi c'est ma femme qui grince dans les virages...quand je les prends vites!!! ===1
Message par Pencroft » 04 sept. 2026 08:19
Quand j'aurais changé mes coupelles, je suppose que le bruit disparaitra... 8)
Message par Menhir22 » 04 sept. 2026 09:43
si bien serrer pas besoin de frein filet, l' écrou doit être un nilstop et si écrou normal et problème de desserrage mettre du frein " bleu " pas du rouge surtout.
Message par Pencroft » 04 sept. 2026 18:32
bertone a écrit : ↑
04 sept. 2026 07:46
Dans les virages c'est surtout ma caravane qui essaye de me doubler.. :mrgreen:
IXCE
Message par IXCE » 27 sept. 2026 18:23
salut !
Il faudrait savoir d'abord de quel type de stab il s'agit ?
Genre Vasseur, Tunesi, Copilot, il y a des fixations sur le timon.
